Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 72
Thema: Sortierbasutein mit Any Pointer
  1. #41
    03.03.2008
    9
    der speicher is besipielsweise 10 byte groß und dieser speicher wird besipielsweise in 5 Blöcke a 2 byte eingeteilt der rest stimmt was du erzählt hast...
    das mitn zwischenspeichern ist ja in meinem programm schon realisiert nur bekomm ich dauern einen Bereichslängenfehler beim lesen beim 2 durchgang... erste tauschdurchgang klappt ja noch
    vl siehst du dir ja mal kurz meinen code an lg stefan
  2. #42
    Ich habe mir den Code schon angesehen und bin da auf den ersten Blick nicht durchgestiegen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich meinen Schädel in Augenblick auch mit eine Menge anderem Zeug voll habe ...
    Aber grundsätzlich (wie wir das weiter vorne schon behandelt haben) :
    Das Arbeiten mit ANY-Pointern und dem FC "Block-Move" macht nur dann Sinn, wenn es sich dabei um große Datenblöcke handelt. 2 bis 4 Byte sind in diesem Sinne kein großer Datenblock. Dein Programm benötigt hier mehr Zeit zum Erstellen und Zerlegen des ANY-Pointers als für den eigentlichen Lade-Transfer-Vorgang. Ich verstehe also nicht, warum du wieder dazu übergehst ...
    Weiterhin : Was ist der Inhalt von "#iBlockgroesse" ?
    Vielleicht solltest du dein diesbezügliches Konzept noch einmal überdenken ..
    LL
  3. #43
    03.03.2008
    9
    #iBlockgroesse = die Anzahl der Bytes pro Block
    im meinem Bsb ist die Blockgroesse 2 >>> sprich der Block besteht aus 2 Byte.
    Der Speicher welcher in meinem Beispiel 10 Byte groß ist wird also in 5 Blöcke a 2 Byte eingeteilt. Da mein Programm variabel gestaltet werden soll muss ich Blockmove verwenden da auch größere Blöcke verschoben werden sollen.
    Beim sortieren der Blöcke in meinem DB schau ich mir immer nur das erste Byte im Block an und tausche anhand der größe (Wert) die einzelnen Blocke miteinander bis sie der Größe nach sortiert sind. (Bubblesort)
    lg stefan
  4. #44
    ... dann schreib doch noch mal, was du in "iStartAdresse" als Werte stehen hast ...
    Bitte bedenken, so, wie du ihn einsetzt, muss dort ein Pointerwert drin stehen ... Falls nicht, dann ist das der Fehler ...
    LL
  5. #45
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    irgendwie find ich den code total wirr. hab auch keine lust mir da jetzt lange gedanken drum zu machen. irgendwie fehlt mir da das bilden des zeigers innerhalb der schleife.
    mal in worten:
    vorbelegen:
    schleifenzähler = 1
    bilde zeiger_zwspeicher
    anfang:
    startadresse berechnen (abhängig vom schleifenzähler und blockgrösse)
    bilde zeiger_block1 (startadresse)
    bilde zeiger_block2 (startadresse + blockgrösse)
    byte der blöcke vergleichen.
    wenn byte_block1 > byte_block2 dann tauschen
    sonst weiter
    tauschen:
    block1 -> zwspeicher
    block2 -> block1
    zwspeicher -> block2
    schleifenzähler auf 1 setzen
    zum anfang springen
    weiter:
    schleifenzähler erhöhen
    prüfe schleifenzähler ob schon am ende.
    wenn nein springe zum anfang
    ende:
    das ist jetzt kein bubblesort. bubblesort funktioniert ein wenig anders.
    ist zwar schneller aber schwieriger zu programmieren.
  6. #46
    30.03.2005
    Hallo Stefan,
    hier ist ein Programmbeispiel für die Sortierung der Datenblöcke mit Bubblesort.
    Die Datenblöcke bestehen jeweils aus 4 Bytes und werden nach der Größe des ersten Byte im Datenblock sortiert.
    FUNCTION FC 100 : VOID
    TITLE =Bubblesort
    //14
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      DB_NUMMER : INT ;
      STARTADRESSE : INT ;
      BLOCKGROESSE : INT ;
      BLOCKANZAHL : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_REGISTER : WORD ;
      AR1_REGISTER : DWORD ;
      DATENBLOCK_1 : ANY ;
      DATENBLOCK_2 : ANY ;
      SPEICHERBLOCK : ANY ;
      BEREICHSZEIGER_1 : DWORD ;
      BEREICHSZEIGER_2 : DWORD ;
      OFFSET : DWORD ;
      DB_NUMMER_TEMP : WORD ;
      SCHLEIFE_1 : INT ;
      SCHLEIFE_2 : INT ;
      WERT_1 : INT ;
      WERT_2 : INT ;
      RETVAL : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Register sichern
          L     DBNO; // DB-Register
          T     #DB_REGISTER;
          TAR1  #AR1_REGISTER; // AR1-Register
    NETWORK
    TITLE =Datenblock 1 (ANY)
          L     P##DATENBLOCK_1; // Datenblock 1 (ANY)
          LAR1  ;
          L     B#16#10; // Syntax-ID
          T     B [AR1,P#0.0];
          L     2; // Datentyp
          T     B [AR1,P#1.0];
          L     #BLOCKGROESSE; // Anzahl
          T     W [AR1,P#2.0];
          L     #DB_NUMMER; // DB-Nummer
          T     W [AR1,P#4.0];
          L     #STARTADRESSE; // Bereichszeiger 1
          ITD   ;
          SLD   3;
          T     D [AR1,P#6.0];
          L     B#16#84; // Operandenbereich
          T     B [AR1,P#6.0];
          L     D [AR1,P#6.0]; // Bereichszeiger 1
          T     #BEREICHSZEIGER_1;
    NETWORK
    TITLE =Datenblock 2 (ANY)
          L     P##DATENBLOCK_2; // Datenblock 2 (ANY)
          LAR1  ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          L     2; // Datentyp
          T     B [AR1,P#1.0];
          T     W [AR1,P#2.0];
          T     W [AR1,P#4.0];
          L     #STARTADRESSE; // Bereichszeiger 2
          L     #BLOCKGROESSE;
          +I    ;
          ITD   ;
          SLD   3;
          T     D [AR1,P#6.0];
          T     B [AR1,P#6.0];
          L     D [AR1,P#6.0]; // Bereichszeiger 2
          T     #BEREICHSZEIGER_2;
    NETWORK
    TITLE =Speicherblock (ANY)
          L     P##SPEICHERBLOCK; // Speicherblock (ANY)
          LAR1  ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          L     2; // Datentyp
          T     B [AR1,P#1.0];
          T     W [AR1,P#2.0];
          T     W [AR1,P#4.0];
          L     #BLOCKGROESSE; // Bereichszeiger
          L     #BLOCKANZAHL;
          *I    ;
          L     #STARTADRESSE;
          +I    ;
          ITD   ;
          SLD   3;
          T     D [AR1,P#6.0];
          T     B [AR1,P#6.0];
    NETWORK
    TITLE =Offset (Bereichszeiger)
          L     #BLOCKGROESSE;
          ITD   ;
          SLD   3;
          T     #OFFSET;
    NETWORK
    TITLE =Bubblesort
          T     #DB_NUMMER_TEMP;
          AUF   DB [#DB_NUMMER_TEMP];
          L     #BLOCKANZAHL;
          L     1;
          -I    ;
    M01:  T     #SCHLEIFE_1;
          LAR1  ;
          L     #BEREICHSZEIGER_1; // Bereichszeiger 1
          T     D [AR1,P#6.0];
          LAR1  ;
          L     #BEREICHSZEIGER_2; // Bereichszeiger 2
          T     D [AR1,P#6.0];
          L     #SCHLEIFE_1;
    M02:  T     #SCHLEIFE_2;
          LAR1  ;
          LAR1  ;
          L     B [AR1,P#0.0]; // Wert 1
          T     #WERT_1;
          LAR1  ;
          LAR1  ;
          L     B [AR1,P#0.0]; // Wert 2
          T     #WERT_2;
          L     #WERT_2; // Wert 2
          L     #WERT_1; // Wert 1
          >I    ;
          SPBN  M03;
    NETWORK
    TITLE =Bubblesort
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #DATENBLOCK_1,
               RET_VAL                  := #RETVAL,
               DSTBLK                   := #SPEICHERBLOCK);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Bubblesort
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #DATENBLOCK_2,
               RET_VAL                  := #RETVAL,
               DSTBLK                   := #DATENBLOCK_1);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Bubblesort
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #SPEICHERBLOCK,
               RET_VAL                  := #RETVAL,
               DSTBLK                   := #DATENBLOCK_2);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Bubblesort
    M03:  L     P##DATENBLOCK_1; // Datenblock 1 (ANY)
          LAR1  ;
          L     #OFFSET; // Offset
          +D    ;
          T     D [AR1,P#6.0];
          LAR1  ;
          +D    ;
          T     D [AR1,P#6.0];
          L     #SCHLEIFE_2;
          LOOP  M02;
          L     #SCHLEIFE_1;
          LOOP  M01;
    NETWORK
    TITLE =Register wiederherstellen
          AUF   DB [#DB_REGISTER]; // DB-Register
          LAR1  #AR1_REGISTER; // AR1-Register
    END_FUNCTION
    Gruß Kai
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    epy (26.10.2009),Waelder (16.12.2008)
  8. #47
    30.03.2005
    Und hier ist noch ein Bild aus der Simulation mit PLCSIM.
    Gruß Kai
    • Dateityp: jpg VAT.jpg (528,9 KB, 85x aufgerufen)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    stevexxx (16.04.2008)
  10. #48
    03.03.2008
    9
    das nenne ich Einsatz 10000X danke
  11. #49
    20.06.2003
    78
    ja so ist der kai nun mal.
    der prasentiert immer wieder gern fertige lösungen. (evtl ist er ja auch danke süchtig )
    die meisten die dir in dem thread geantwortet haben hätten dir den code liefern können.
    ob das aber der sinn der sache ist, lasse ich mal dahingestellt.
    du solltest verstehen was du da programmierst und nicht einfach irgendeinen code übernehmen.
    beim nächsten problem fängt das gleiche spiel hier wieder von vorne an.
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    lorenz2512 (16.04.2008),vierlagig (16.04.2008)
  13. #50
    30.03.2005
    Meine Meinung zu dem Thema kannst Du hier nachlesen:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=14
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...4&postcount=22
    Gruß Kai
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    epy (26.10.2009)
  1. Pointer
    Von OB1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 17:52
  2. Pointer, was ist das?
    Von mendelfranz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 14:26
  3. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  4. Pointer in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 11:32
  5. db und pointer
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 10:02
