Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 72
Thema: Sortierbasutein mit Any Pointer
  1. #61
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Habs grade nochmal kontrolliert, Du hast recht. Die Bausteine stimmen.
    Werd sie wohl beim Downloaden durcheinander gewürfelt haben.
    Zitieren Zitieren Hast wohl recht
  2. #62
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Muss nochmal nachhaken: Wenn ich die Sortierreihenfolge umdrehen will, wie müsste ich da vorgehen? Ich bräuchte den 1.Wert der größer ist als 0 an oberster Position.
    Zitieren Zitieren Andere Sortierreihenfolge?
  3. #63
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Jetzt mal ohne groß darüber nachzudenken würde ich sagen da wo auf >D verglichen wird auf <D vergleichen.
  4. #64
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Das bringt mir den grössten Wert an unterste Position, und wenn einige Nullwerte dabei sind habe ich die an den ersten Positionen
  5. #65
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Das ist richtig, du kannst aber auch vor der Überprüfung auf <D die Werte auf 0 prüfen und in diesem Fall sie wie sehr große Werte (den maximal erreichbaren) behandeln und so die Tauschfunktion überspringen. Dann sollten zum Schluss die 0 Werte an den letzten Positionen stehen.
    Noch eine Möglichkeit wäre, auf 0 zu prüfen und wenn ja dort wo eine 0 ist den maximal möglichen Wert (+2147483647) hin zu transferieren.
    Geändert von Steve81 (18.11.2008 um 08:08 Uhr)
  6. #66
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Stimmt nicht ganz, hat mich aber auf den (hoffentlich?) richtigen Weg gebracht: Wenn der "Wert 1" 0 ist, muss ich auf jedenfall tauschen.
    Tauschen muss ich überspringen, wenn der "Wert 2" 0 ist.
    Habs mal überarbeitet und probiert, so scheints zu gehen:
    Netzwerk 1: Register sichern
          L     DBNO                        // DB-Register
          T     #DB_REGISTER
          TAR1  #AR1_REGISTER               // AR1-Register
    Netzwerk 2: Bubblesort
          AUF   #DATENBAUSTEIN              // Datenbaustein
          L     #STARTADRESSE               // Startadresse
          ITD
          SLD   3
          T     #BEREICHSZEIGER             // Bereichszeiger
          L     #BLOCKANZAHL                // Blockanzahl
          L     1
          -I
    M01:  T     #SCHLEIFE_1
          L     #BEREICHSZEIGER             // Bereichszeiger
          LAR1
          L     #SCHLEIFE_1
    M02:  T     #SCHLEIFE_2
          L     0
          L     DBD [AR1,P#0.0]             // Wert 1-1
          ==D
          SPB   M04
          L     0
          L     DBD [AR1,P#8.0]             // Wert 2-1
          ==D
          SPB   M03
          <D
          SPBN  M03
    M04:  L     DBD [AR1,P#0.0]             // Wert 1-1
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // Wert 2-1 => Wert 1-1
          TAK
          T     DBD [AR1,P#8.0]             // Wert 1-1 => Wert 2-1
          L     DBD [AR1,P#4.0]             // Wert 1-2
          L     DBD [AR1,P#12.0]            // Wert 2-2
          T     DBD [AR1,P#4.0]             // Wert 2-2 => Wert 1-2
          TAK
          T     DBD [AR1,P#12.0]            // Wert 1-2 => Wert 2-2
    M03:  L     P#8.0
          +AR1
          L     #SCHLEIFE_2
          LOOP  M02
          L     #SCHLEIFE_1
          LOOP  M01
    Netzwerk 3:  Register wiederherstellen
          AUF   DB [#DB_REGISTER]
          LAR1  #AR1_REGISTER
    Die Bausteine hab ich mal angehängt, Bitte mal prüfen ob ich was übersehen habe.
    Zitieren Zitieren nicht ganz richtig
  7. #67
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    ja sorry, dass mit dem Tauschen wenn der "Wert1"(DBD [AR1,P#0.0]) 0 ist stimmt natürlich, sonst bleibt der ja einfach stehen wo er ist (hoffe ich habe nicht für zu viel Verwirrung gesorgt).
    Deine Lösung sieht jetzt aber mal sehr vielversprechend aus. Testen kann ichs im Moment leider nicht.
  8. #68
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Mal noch ne Frage:
    Hab derzeit noch keine Peripherie ums auszuprobieren und ich denke die Simulation mit PLC-Sim ist hierfür nicht wirklich aussagekräftig.
    Wenn ich bei 100 Datenblöcken ca. 4950 Durchläufe brauch, wäre eine Fertigmeldung, die mir anzeigt "Sortieren abgeschlossen" hilfreich.
    Reicht es hierfür aus, hinter der letzen Schleife ein Bit zu setzen?
    Zweite Frage:
    Wie wirken sich die 4950 Durchläufe auf die Zyklus-Zeit aus?
    Wenn ich das richtig verstehe werden die 4950 Durchläufe in einem Zyklus gemacht oder seh ich das falsch?
    Zitieren Zitieren Fertigmeldung ausgeben
  9. #69
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Ein Bit nach dem Beenden der letzten Schleife zu setzen sollte ausreichen (z.B. in NW3). Du musst es aber auch irgendwann wieder zurücksetzen.
    Die Auswirkung auf die Zykluszeit hängt von deiner CPU ab, sollte aber nicht dramatisch sein falls dich nicht schon in einem kritischen Bereich bewegst.
    Die Sortierung (also die 4950 Durchläufe) wird in einem Zyklus abgearbeitet.
  10. #70
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Ich stell mir das so vor, das ich dieses Bit als "in-Out" deklariere und die Schleife nur bearbeite wenn das Bit 0 ist. Dann kann ich das Bit von Aussen zurücksetzen und damit die Sortierung anstossen.
    CPU wird ne 319, die sollte damit keine Probleme haben.
    Problematisch wäre das sicher nur wenn die 4950 jedesmal einen Zyklus bräuchten, das wären bei einer Zyklus-Zeit von 5 ms knapp 25 sek.....
  1. Pointer
    Von OB1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 17:52
  2. Pointer, was ist das?
    Von mendelfranz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 14:26
  3. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  4. Pointer in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 11:32
  5. db und pointer
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 10:02
