Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 72 von 72
Thema: Sortierbasutein mit Any Pointer
  1. #71
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Zitat Zitat von RainerP Beitrag anzeigen
    Ich stell mir das so vor, das ich dieses Bit als "in-Out" deklariere und die Schleife nur bearbeite wenn das Bit 0 ist. Dann kann ich das Bit von Aussen zurücksetzen und damit die Sortierung anstossen.
    CPU wird ne 319, die sollte damit keine Probleme haben.
    Problematisch wäre das sicher nur wenn die 4950 jedesmal einen Zyklus bräuchten, das wären bei einer Zyklus-Zeit von 5 ms knapp 25 sek.....
    Das mit dem Bit und das es mit ner 319er keine Probleme gibt ist soweit ok.
    Aber mit der Berechnung deiner Zykluszeit komme ich nicht ganz mit. Wenn du eine Zykluszeit von 5ms hast, wird der Baustein innerhalb dieser 5ms bearbeitet. Er ist ja ein Teil deines Zyklus und benutzt nicht einen Zyklus oder habe ich da jetzt was nicht ganz verstanden?
  2. #72
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Hab mich ein wenig verdrückt ausgekehrt:
    Wäre nur dann ein Problem wenn ich für die 4950 Durchläufe auch 4950
    Zyklen bräuchte, aber das ist ja nicht der Fall.
  1. Pointer
    Von OB1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 17:52
  2. Pointer, was ist das?
    Von mendelfranz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 14:26
  3. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  4. Pointer in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 11:32
  5. db und pointer
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 10:02
