Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Positionierung
    02.10.2007
    11
    Habe ein neues Projekt.
    Muß Material positionieren. Das ganze soll über ein Meßrad welches auf dem Material mit läuft erkannt werden. habe da noch ne frage. kann ich an eine fm 354 auch 2 Signalquellen anschließen (Meßrad, Motorgeber) die ich dann im Anwenderprogramm auswählen kann? weil will ich die maschine ohne Material (Testzwecke usw.) laufen lassen, dreht logischerweise das Meßrad nicht.
    Geändert von Andy_speedy (10.04.2008 um 08:49 Uhr) Grund: Sorry tippfehler
    Zitieren Zitieren Positionierung
    08.08.2007
    1.059
    Die Baugruppe besitzt 2 unabhängige Kanäle und steuert damit jeweils eine Rund oder Linearachse.
    aus Positionierbaugruppe FM 351
    da sie unabhängig sind können sie IMHO auch auf die selbe achse wirken und entsprechend umgeschaltet werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Guten Morgen,
    Die FM 351 ist eine Baugruppe zum Verstellen und Positionieren von mechanischen Achsen nach dem Eil-/Schleichgang-Prinzip. Mit dieser Baugruppe lassen sich zwei Achsen unabhängig voneinander positionieren. Dabei sind Linearachsen mit begrenztem Verfahr­bereich und endlos drehende Rundachsen ansteuerbar.
    Zur Wegerfassung sind Inkrementalgeber und SSI-Geber einsetzbar. Sie wird in der SIMATIC S7-300, C7 und in ET 200M an S7-Mastern sowie mit WinAC Basis und WinAC Slot 41x eingesetzt.
    Hoffe ist hilfreich,
    Grüsse
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    02.10.2007
    11
    Sorry meinte nicht die 351 sondern die 354 weil wir arbeiten ja mit nem servo und nicht mit nem polumschaltbaren.
    wie kann ich das für einen servo hinbekommen?
    08.08.2007
    1.059
    nur ein geber ... tja, hmm, gebersignal umschalten?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.10.2007
    11
    kann man vieleicht über eine zählerbaugruppe machen und dann den wert irgentwie verwenden oder so?
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Sind es den identische Geber?
    Falls es die gleichen Geber sind kannst du wie Vierlagig schon 2 mal erwähnte die Signale umschalten.
    08.08.2007
    1.059
    einmal software (FM351), einmal hardware (FM354)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.10.2007
    11
    Aber wie bekommt man es sonst hin?
    02.10.2007
    11
    Wenn ich anstatt des Motorgebers den Drehgeber an die X3 Anschließe,
    dann kann ich doch über den drehgeber die Pos Fahren?
  1. ST-Positionierung
    Von c.wehn im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 16:55
  2. PT100 Positionierung
    Von matthias2525 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 15:29
  3. Positionierung
    Von speedy_nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 06:58
  4. Software - Positionierung
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 22:42
  5. Positionierung
    Von earl_mobile im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 04:36
