Pos Baugruppe fm 354
Andy_speedy
habe im Handbuch gelesen, das ich die Geschwindigkeit während dem verfahren ändern kann.
ist das dann der Parameter VLEVEL_1?
Wenn ich den während dem Verfahren ändere ändert sich dann auch sofort die Antriebsgeschwindigkeit oder muss ich das dann neu anstoßen
VLEVEL_1 und VLEVEL_2 sind die zwei Geschwindigkeitsstufen, mit denen die Achse in der Betriebsart TIPPEN verfahren werden kann. Ob die während einer laufenden Bewegung änderbar sind, weiss ich nicht. Bei Positionieraufträgen kann der Geschwindigkeitswert nach dem Start meines Wissens nicht mehr geändert werden. Was aber immer geht, ist eine Beeinflussung der Geschwindigkeit über den Override im Bereich von 0...200 %.
Wenn der Override gemeint ist, lautet die Antwort JA. Das ist ein Steuersignal und braucht nur an der passenden Stelle in den Anwender-DB eingetragen werden. Die Änderung wird sofort wirksam - kein Schreibauftrag erforderlich.
