Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pos Baugruppe fm 354
    02.10.2007
    11
    habe im Handbuch gelesen, das ich die Geschwindigkeit während dem verfahren ändern kann.
    ist das dann der Parameter VLEVEL_1?
    Wenn ich den während dem Verfahren ändere ändert sich dann auch sofort die Antriebsgeschwindigkeit oder muss ich das dann neu anstoßen
    Zitieren Zitieren Pos Baugruppe fm 354
    17.03.2008
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    VLEVEL_1 und VLEVEL_2 sind die zwei Geschwindigkeitsstufen, mit denen die Achse in der Betriebsart TIPPEN verfahren werden kann. Ob die während einer laufenden Bewegung änderbar sind, weiss ich nicht. Bei Positionieraufträgen kann der Geschwindigkeitswert nach dem Start meines Wissens nicht mehr geändert werden. Was aber immer geht, ist eine Beeinflussung der Geschwindigkeit über den Override im Bereich von 0...200 %.
    02.10.2007
    11
    Aber der ändert sich dann sofort ohne einen Schreibauftrag?
    17.03.2008
    4
    Wenn der Override gemeint ist, lautet die Antwort JA. Das ist ein Steuersignal und braucht nur an der passenden Stelle in den Anwender-DB eingetragen werden. Die Änderung wird sofort wirksam - kein Schreibauftrag erforderlich.
  1. S7-Baugruppe
    Von tunerow im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 13:47
  2. S7-200 CPU 214 Baugruppe
    Von Hanf_Lolly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 21:21
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  4. MPI-Baugruppe
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 20:31
  5. Pos. Baugruppe FM 354
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 21:06
