Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Negative Druckanzeige auf WinCC
    20.08.2007
    Tach,
    ich hab einen Druckfühler von VEGA der -0.1 bis +0.1 KiloPascal ausgibt (4-20mA). Funktioniert auch einwandfrei, die Werte kommen rein und für meinen Regler spielt der Negativbereich auch keine Rolle. Ich kann ja auf plus minus Null also 13000 regeln (Sollwert ist der Nullpunkt).
    Jetzt will ich den Momentandruck aber im WinCC (SCADA - Programm mit Step7) anzeigen lassen. Wie muss ich meinen Wert wandeln (Dateityp) das er als Negativwert im Datenbaustein abgelegt werden kann und gibts dann irgenwelche Besonderheiten bei der Anzeigekonfiguration im WinCC? Skalieren lassen sich ja die Werte auch mittels WinCC aber Negativwert ist für den ein Fremdwort.
    Dank im Voraus
    Gary
    Zitieren Zitieren Negative Druckanzeige auf WinCC
    30.07.2007
    wenns im wincc nich geht dann nimm doch einfach sps-skalierbaustein, schreib dir den wert in ein extra DBD/MD und greif im wincc darauf zu.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von garywandke Beitrag anzeigen
    ... Skalieren lassen sich ja die Werte auch mittels WinCC aber Negativwert ist für den ein Fremdwort.
    Dank im Voraus
    Gary
    das wäre mir neu das WinCC keine negativen Werte kann. Wie hast du denn die Variable deklariert.
    Es sollte schon eine vorzeichenbehaftete Variable sein
    garywandke ist offline Neuer Benutzer
    20.08.2007
    zum Marlob, schon klar mit dem Negativwerten beim WinCC, habs halt nur noch nicht hinbekommen.
    Hab mal probiert mit dem Scale FC zu skalieren. Zeigt aber im WinCC nix an.
    Grenzen hab ich nix geändert...zeigt halt nur 3Sternchen an. Heißt ja sonst das der Wert ausserhalb seiner Grenzwerte liegt, oder?
    Könnt euch ja mal das Bild angucken, ich schätz mal mein "IN" Wert ist vorher schon falsch Normiert...
    Greetz Gary
    08.08.2007
    1.059
    warum möchtest du zweimal skalieren?
    pack mal dein PEW392 direkt an den IN des FC105, dann klappts auch mit der skalierung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.08.2007
    Wollt ich eigendlich auch machen aber schreib ich pew392 direkt dran wird er rot...beim speichern/übersetzen sagt er dann "ungültige Anweisung"
    Geht der Scale Baustein eigendlich von 0 - 27648 am IN aus? Sonst könnt er doch nicht Skalieren...
    Geändert von garywandke (10.04.2008 um 16:10 Uhr)
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Du musst das PEW als Int deklarieren, dann sollte es funktionieren.
    Sven
    20.08.2007
    das pew kommt doch als integer rein. habs mal direkt in ein MW transferiert. Dann nimmts der Scale Baustein.
    l pew392
    t mw122
    beim Scale dann
    IN: MW122
    HILIM: -0.1
    LOLIM: 0.1
    OUT:MD90 --->in den DB
    so müssts ja dann stimmen...
    Dann im WinCC die Variable als Vorzeichenbehafteten 32Bit Wert und in der Visu denn anzeigen lassen (Dateiformat Dezimal, Ausgabeformat 9,999)
    Da macht er wieder 3 Sternchen
    08.08.2007
    1.059
    der FC105 gibt einen real-wert aus
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.12.2007
    54
    Wenn man ein PEW in die Symboletabelle einfügt wird es automatisch als Datentyp WORD angelgt, wenn man es dann an den FC105 schreibt erhält man den von Dir beschriebenen Fehler.
    Sven
  1. OPC Negative Zahlenwerte
    Von Gucky_av im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 19:29
  2. Negative Erfahrungsberichte
    Von Atommolch im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 06:25
  3. Negative Erfahrung mit C Control?
    Von dpd80 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 13:15
  4. Negative Exponenten
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 02:03
  5. Negative Flanke, wie projektieren?
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 16:16
