Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zähler mit cpu takt
    25.02.2008
    Hallo!
    Ich hab da wieder ein Problem. Ich habe eine CPU 313 2 dp und versuche an den Takt zu gelangen, um ihn für einen Zähler nutzen zu können. In der CPU habe ich den takt auf MB 100 gelegt und rufe ihn am zähler als impuls am eingang ZR als M100.5 auf. wenn ich das ganze in der Runtime laufen lasse kommt kein Takt am zähler an. Woran kann das liegen?
    Danke!
    beilo
    Zitieren Zitieren Zähler mit cpu takt
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    Die Signale sind wie schon der Name sagt ein Takt
    Wenn Du einen Impuls brauchst
    u m100.5
    fp m20.0
    = m20.1
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    Hast du die HW-Config zur CPU übertragen, nachdem du das MB100 als Taktmerkerbyte definiert hast ?
    Was bedeutet "in der Runtime laufen lassen" ? PLC-Sim ?
    Eine gute Idee wäre auch, dein Programm (und sei es noch so einfach) hier mal vorzustellen ...
    08.08.2007
    1.059
    u m100.5
    fp m20.0
    = m20.1
    für den zähler brauch man keine flankenauswertung, die is da schon drin ... anders wäre das beim inkrementieren oder dekrementieren von hand...
    @beilo
    wo hast du deinen zähler programmiert? wird dieser baustein aufgerufen? läuft in der statuszeile der grüne balken "run" oder zeigt er dauerhaft grün?
    Geändert von vierlagig (10.04.2008 um 12:50 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    beilo ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2008
    Anlage läuft erst mal nur auf dem rechner unter plc sim. Soll auch erst mal nur zum testen sein. Bei der Simulation kann man den Merker "per Hand" takten. Nur von sich aus will er nicht. als zähler nutze ich eine Rückwärtszähler aus der bibliothek. welcher "von Hand" getaktet auch super funktioniert. Ich bekomme nur keinen Takt. Muß ich den Takt erst umwandeln? In einer Beispielaufgabe wurde der Merker auch direkt angeschlossen.
    Zitieren Zitieren plc-sim
    25.02.2008
    Hat sich gerade erledigt! Läuft!!! Die ganze zeit sitz ich hier, und jetzt läufts. Liegt warscheinlich am Neustart vom SIMATIC Manger. CPU Takt kann also direkt an den Zähler.
    Danke für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Takt
    22.01.2008
    51
    [quote=vierlagig;130153]für den zähler brauch man keine flankenauswertung, die is da schon drin ... anders wäre das beim inkrementieren oder dekrementieren von hand...
    quote]
    Danke für den Hinweis. War mir schon bekannt.
    Ich wollte darauf hinweisen, dass es sich beim Taktmerkerbyte um einen Takt handelt und du beim inkrementieren oder dekrementieren von hand... sehr interessante Ergebnisse bekommen kannst.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    08.08.2007
    1.059
    aber eindeutig beschrieben hast du es nicht und beilo hat das bestätigt ...
    ... schwamm drüber ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. S5 95U ob13 als genauer Takt für Zähler
    Von automatnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 20:14
  2. 1ms Takt erzeugen
    Von ades07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 22:40
  3. Takt von 2Hz
    Von Jericho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:13
  4. Takt programmieren
    Von Axel im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 10:41
  5. 3er Takt mit Einschaltverzögerungen
    Von Tupo13 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 16:07
