Ram nach Rom funktioniert nicht!!!
Aber hat dieser cpu keinen rom???irgendwie verstehe ich das alles nicht .Habe jetzt alles durchgelesen das man es auf die flashkarte ladet,aber wie bekomme ich den speicher ram rom und flash leer??bei der 300er lösche ich erst die Baugruppen dann führe ich ram auf rom aus und wenn ich dann den Speicher nachsehe ist alles auf 0.Warum geht das bei der 400 er nicht??
Habe schon jede Menge gelernt!!Nur beim Baugruppenzustand ist der Ladespeicher leer und die Eprom wahrscheinlich defekt weil es nichts anzeigt.Nur es befinden sich im Arbeitsspeicher Daten ca 3 % und im Arbeitsspeicher Code 1 % ist das Normalzustand??
So, das hat mir doch gerade mal richtig weitergeholfen :ROFLMAO:!
Bin nach Jahren wieder mal an einer Altanlage mit 318-2DP mit gestecktem Flash und will "RAM nach ROM" kopieren. Geht nicht, Fehlermeldung 8702, diese Objekt, blabla, wird nicht unterstützt. Aber die geänderten Bausteine liegen im RAM, das zeigt er an. Wie war das damals?
Oben steht es, die 318 verhält sich auch hier wie eine 400-er.
Aber eines scheint wichtig zu sein!!!!!!!!!! Zuerst die DB von der SPS nochmal ins Projekt kopieren, falls man auch die derzeitigen Aktualdaten mit in den Flash haben will. Danach "Programm auf Memorycard laden".
Warum der Step7-Manager beim ersten Versuch erzählte, daß das nicht gehen würde, weiß ich allerdings nicht, ich vermute mal, da hab ich evtl. doch das falsche Kommande an die SPS gegeben ;):confused:.
PS. Die Siemens-Hotline hat sich noch nicht gemeldet, kann ich nun auch zurückpfeifen :rolleyes:.
