Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Aufbau MPI Kabel
    23.08.2007
    Kennt jemand den Aufbau des MPI-Kabels, mit welchem ein TP070 an die S7-200 CPU angeschlossen wird?
    Kann man das selber bauen, oder ist da noch irgendwelche Logic verbaut.
    Viele Grüße
    Peter
    Hausautomation mit S7-200 226
    bestehend aus:
    Lichttastern
    Dimmern
    Rolläden
    Bewegungsmeldern
    schaltbaren Steckdosen
    Umwälzpumpen
    Zugangssteuerung
    Zitieren Zitieren Aufbau MPI Kabel
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Dazu sollte ein normales Profibuskabel funktionieren.
    Wenn du aber die 24V die die PPI Schnittstelle von deiner S7-200 zu Verfügung stellt auch brauchst dann musst du Pin 2 und 7 auch ausführen.
    siehe auch hier!
    godi
  1. Aufbau MPI-Bus
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 10:18
  2. MPI Aufbau
    Von BastiMG im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:47
  3. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  4. Aufbau von S7 projekte ?
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 09:55
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
