Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simatic S7 Kommunikation mit RS485
    13.02.2007
    5
    Hallo an Alle,
    ich möchte mehrer Fremdgeräte über ein RS485 Netz ansprechen. Wie mach ich das am besten.
    1.) Welche Hardware wird auf S7 Seite benötigt
    2.) Wie kann ich über Simatic S7 dann ASCII Zeichen senden
    3.) Wie kann ich ASCII Daten empfangen (ich sende einen Auftrag an ein Gerät welches mir dann Daten zurücksendet)
    4.) Auf was muss ich aufpassen
    Dank Euch,
    Gruß Alex
    Zitieren Zitieren Simatic S7 Kommunikation mit RS485
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Alex,
    Du kannst die Baugruppen CP340/341 bzw. CP440/441 einsetzen.
    Um diese zu parametrieren brauchst Du noch die Software
    "Punkt- zu Punkt-Kommunikation" (Wird glaube ich mit der Hardware
    mitgeliefert).
    Die Kommunikation funktioniert dann mit den SFB's 12,13,14,15
    (zumindest in der S7-400. Bei der 300er weiß ich es nicht).
    Gebs
    19.09.2006
    10
    mh, interessant wäre schon welches protokoll du verwenden willst(musst), da gibt es einige
    zB profibus, can, mod-bus ...
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Zitat Zitat von captainchaos666 Beitrag anzeigen
    Hallo an Alle,
    Dank Euch,
    Gruß Alex
    ich schreibe mir hierzu immer Kommunikationsbausteine.
    Habe grad ned viel Zeit zum Erklären, hier schnell ein Beispiel, hoffe kannst es verstehen, ich arbeite schon seit über 20 Jahren mit Assembler und rs485.
    Habe bisher nur maximal 256 Befehle benötigt.
    Als Beispiel mit T 37 - Command 99, also Wert 99 in Variable Command an den Teilnehmer 47, schriebe ich $ 0 3 7 $ T D D $ 0 (Setze Werkseinstellung, falls Gerät unterstützt) an den Bus und warte dann auf Antwort $ 0 3 7 $ 0 das alles in Ordnung ist. Kommunikation verwende ich falls möglich COF 8, 4 byte (War früher beim einigen Assembler Controlern der Standart)
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Falls du einen Link zu einen technischen Handbuch einer der Komponenten die du ansteuern musst hast, kann dir sicher jemand von uns hier beschrieben wie du dden Baustein der Kommunikationsfunktion nach Iso aufbauen und programmieren könntest.
    Es ist kein grosses Hexenwerk, jedoch wenn man es noch nie gemacht hat und noch nie damit gearbeitet ist es wie bei vielen technischen Sachen ohne Hilfe sicher sehr schwer.
    Wünsche ein schönes Wochenende,
    Christian
    13.02.2007
    5
    Lächeln
    Wow Dank Euch,
    wurde alles von Euch bestens erklärt. Bin begeistert!
    @maxi
    Ich muss ASCII- Zeichen an einen/mehrere Zähler senden danach bekomme ich den Zählerstand zurückgeliefert
    Bsp Anfrage:
    <STX> 30 05 <ETX>
    STX, ETX sind ASCII Steuerzeichen (HEX 02 und 03)
    30 Adresse des Zählers
    05 ein bestimmter Zähler
    Bsp Antwort von Zähler:
    <STX>3005R00012300<ETX><CR>
    STX, ETX Steuerzeichen
    Zurückgelieferter Wert des Zählers 000123,00
    Diese abfrage möchte ich jede Minute durchführen und den Zählerstand in einen Datenbaustein ablegen. Es sollen bis zu 31 Zählern angeschlossen werden
    Wie lege ich Kommazahlen am besten in einem Datenbaustein ab?
    Dank euch
    Gruß Alex
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 17:49
  2. Kommunikation über RS485 CP340
    Von clandestino im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 08:17
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 22:50
  4. Simatic S5 135U mit RS485 Schnittstelle
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 07:29
  5. Kommunikation über RS485
    Von GhostBlade im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 14:59
