Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Schleife / Pointer versuch
  1. #31
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ich dreh durch ... versuche grad mit einem pointer und einer schleife herauszufinden wieviele buchstaben in CODE und PHP übereinstimmen...
    Ich hoffe du präsentierst uns eine Lösung dafür
  2. #32
    Avatar von online
    online ist offline Erfahrener Benutzer
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Hallo, werde versuchen mich zu bessern und die Regeln einhalten, habe aber nunmal das Problem, daß es so funktioniert mit einer Übereinstimmung. Ist aber keine da geht die CPU in Stopp und gibt als Fehlermeldung einen Zugriffsfehler in einem völlig anderen Baustein an.
  3. #33
    08.08.2007
    1.059
    was genau steht im diagnose-puffer?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #34
    25.10.2007
    @vierlagig: wieso wird jetzt zweimal das AR1 erhöht?
    @online: kann es sein, dass dir ein zeit-ob das db-register verbiegt?
    by the way diese ewigen Sprunganweisungen könnte man auch anders umgehen:
          AUF   DB     4
          L     DBW 1000
          L     608
          ==I
          FP    M      3.5
          SPBN  end
          R     M      3.6
          L     1180
          SLD   3
          LAR1
          L     11                          // Anzahl Wörter zum vergleichen (1080-1100)
    next: T     #Schleifen_Zaehler
          L     DBW [AR1,P#0.0]
          L     DBW 1002                    // Vergleichen mit DBW1002
          ==I
          S     M      3.6                  // Wenn Vergleich =1 dieses Bit setzen
          SPB   end                       // wenn ja ENDE
          +AR1  P#2.0                       // AR1 erhöhen / auf nächsten Datensatz
          L     #Schleifen_Zaehler
          LOOP  next
     end:  NOP   0
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Byte für den nützlichen Beitrag:
    online (11.04.2008)
  6. #35
    Avatar von online
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Peripherie-Zugriffsfehler bei n-tem Lesezugriff (n>1)
    z.B.:
    P-Bereich, Wortzugriff, Zugriffsadresse: 530
    FB-Nummer: 56
    Bausteinadressen:10
  7. #36
    08.08.2007
    1.059
    schon korrigiert, war ein versuch und beim copy-paste noch drin
    was macht denn der FB56? wo wird der aufgerufen? nutzt der den DB4? ...vielleicht sogar als instanz
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #37
    Avatar von online
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erstmal danke für alle Helfer, muß nun leider zu einer Störung.
  9. #38
    Avatar von online
    21.01.2008
    Lippe
    43
    möchte mich noch mal bei allen bedanken, die mir hier geholfen haben. Habe mein Problem gelöst, und kann mein Projekt jetzt so erweitern wie ich es mir gewünscht habe.
    Gruß online
  1. awl schleife und pointer
    Von Iserlohner im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:12
  2. Pointer, Adressregiester, Schleife
    Von LSOLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 10:31
