Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Schleife / Pointer versuch
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Hallo Leute,
    mal wieder was zu Pointern . Ich hoffe es gibt noch jemanden, der hierbei ein bisschen unterstützung für den Anfang gibt. Ich versuche über eine positive Flanke einen Schleifendurchlauf zu starten, um dort einen Block von 11 Datenwörtern eins nach dem anderen mit einem Festen DW zu vergleichen. Wenn eins gleich ist soll am Ende ein Merker gesetzt werden, wenn nicht das Netzwerk verlassen werden. Hier meine Idee (SPS geht nicht mal mehr in Stop , mein erster Erfolg), der Merker 3.6 wird aber nicht gesetzt.
    AUF DB 4
    L DBW 1000
    L 0
    ==I
    FP M 3.5
    SPBN end // Schleife nur einmal bei positiver Flanke durchlaufen
    R M 3.6 // Merker auf 0 setzen
    L 11 // Anzahl Wörter zum vergleichen (1080-1100)
    next: T #Schleifen_Zaehler
    L 1180 // DBW1180
    SLD 3 // Pointer erzeugen
    LAR1 // in das Adressregister 1 laden
    L DBW [AR1,P#0.0]
    L DBW 1002 // Vergleichen mit DBW1002
    ==I
    SPB func // wenn ja ENDE
    TAK
    L P#2.0 // DBW1180 auf 1182 erhöhen
    +AR1
    L #Schleifen_Zaehler
    L 0
    ==I
    SPB end // Wenn Schleifenzähler 0 Ende
    LOOP next
    func: SET
    = M 3.6 // Wenn Vergleich DBW =1 dieses Bit setzen
    end: NOP 0
    Danke im voraus an alle.
    Zitieren Zitieren Schleife / Pointer versuch
    08.08.2007
    1.059
    [code ] und [/code ] (jeweils ohne space) machen code lesbarer
    merker setzen geht mit
     S   M3.6
    du lädst in der schleife immer wieer die selbe position 1180, da hilft auch nicht die erhöhung des Adressregisters mit
          +AR1
    versuchs mal vor der schleife mit
          L     1180
          T     #start
    in der schleife dann mit
          L     #start
          SLD   3
          LAR1
    und
          L     #start
          L     2
          +I
          T     #start
    zur erhöhung der adresse
    [edit]
    ODER
    du baust den pointer vor der schleife, dann klappts auch mit
          +AR1
    [/edit]
    Geändert von vierlagig (11.04.2008 um 08:30 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    online (12.04.2008)
    Avatar von online
    online ist offline Erfahrener Benutzer
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Danke für die schnelle Antwort,
    das mit dem S war ein dummer flüchtigkeitsfehler, habe es oben mit R ja richtig gehabt. Das Programm sieht nun so aus:
    AUF DB 4
    L DBW 1000
    L 510
    ==I
    FP M 3.5
    SPBN end
    R M 3.6
    L 1180
    T #StartDW
    L #StartDW // DBW1180
    L DBW [AR1,P#0.0]
    ==I
    L #StartDW // DBW1180 auf 1182 erhöhen
    L 2
    +I
    T #StartDW
    L 0
    ==I
    LOOP next
    func: S M 3.6 // Wenn Vergleich =1 dieses Bit setzen
    end: NOP 0
    Tuts aber leider immer noch nicht so wie es soll.
    08.08.2007
    1.059
    wie dann?
          LOOP  next
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    online (12.04.2008)
  7. #5
    Avatar von online
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Es setzt mir halt bei erfolgreichem Vergleich nicht den Merker.
  8. #6
    01.11.2007
    91
    Du zählst deinen Schleifenzähler nicht runter, stattdessen wird beim ersten Rücksprung eine 0 reingeschrieben, weil die noch im Akku steht.
    Grüße von HaDi
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    online (12.04.2008)
  10. #7
    08.08.2007
    1.059
    was mein ich wohl mit:
          LOOP  next
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    online (12.04.2008)
  12. #8
    25.10.2007
    Blinzeln
    AUF DB 4
    L DBW 1000
    L 510
    ==I
    FP M 3.5
    SPBN end
    R M 3.6
    L 1180
    T #StartDW
    L DBW [StartDW ]
    ==I
    L #StartDW // #StartDW erhöhen
    L 2
    +I
    T #StartDW
    LOOP next
    end: NOP 0
    Zitieren Zitieren ohne Pointer gehts auch
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Byte für den nützlichen Beitrag:
    online (12.04.2008)
  14. #9
    08.08.2007
    1.059
    ...schöne lösung...aber online scheint pointern zu wollen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  15. #10
    Avatar von online
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Also wenn ich das so eintippe kommt L DBW[StartDW ].
    Es muß nicht unbedingt Pointer sein, ich will halt mehrere Datenwörter in einer Schleife vergleichen können. Und vor allem will ich neues lernen.
    Gruß online
  1. awl schleife und pointer
    Von Iserlohner im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:12
  2. Pointer, Adressregiester, Schleife
    Von LSOLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 10:31
