Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fernwartungsmodem Bachofen
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    Hallo zusammen
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der Fernwartungsmodem Serie eWon von der Firma Bachofen gemacht? Sieht prinzipiell ganz brauchbar aus, etwas teuer aber hat ne MPI-Schnittstelle. Wer kann hierbei von Erfahrung sprechen??
    Gruss Anis
    Zitieren Zitieren Fernwartungsmodem Bachofen
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von Schnick und Schnack Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Gruss Anis
    Erfahrung habe ich zwar keine, aber einen Herstellerlink,
    bei dem Du vielleicht mehr Infos findest:
    http://www.ewon-online.de/
    Alternative:
    mbNET von MB Connect Line
    Geändert von Gerhard Bäurle (01.07.2008 um 16:39 Uhr) Grund: Link aktualisiert
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Alternative:
    MDH6xx von MB Connect Line
    Hier noch eine alternative die sehr gut funktioniert kann ich nur empfehlen!
    http://www.deltalogic.de/content/view/27/49/lang,de/
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    Avatar von Schnick und Schnack
    Schnick und Schnack ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2007
    29
    Hallo zusammen.
    Danke für die Antworten.
    Die eWon Daten kenne ich, war auf Homepage und hab Dossiers. Meine Frage war betreffend Erfahrungsberichte. Ob schon jemand damit gearbeitet hat und völlig verzweifelt nach Hause fuhr, oder zufrieden war. Die Delta logic Systeme setzten wir auch schon ein, leider nich (A)DSL-fähig.
    Gruss Anis
    Zitieren Zitieren soweit Danke
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    Daumen hoch
    hallo,
    ich hatte den ewon 4001MPI/Ethernet vor 3 Wochen mal in der mangel, hab ihn aber als Datenlogger eingesetzt, nicht zur Fernwartung.
    Die Möglichkeiten, die diese geräte mitbringen, finde ich toll, Preis -Leistungsverhältnis ist auch gut.
    Die Konfiguration des Gerätes hab ich erst allein versucht, brauchte dann aber doch etwas Support vom Hersteller, der auch sehr bereitwillig und fundiert geholfen hat.
    Nach 3 Stunden Selbststudium und 2 weiteren Stunden mit gelegentlichem Support war das Teil dann auch konfiguriert.
    Zugang über Ethernet und Direktzugriff und Konfiguration über IE- das fand ich toll und unkompliziert.
    Sehr gut ist die Backup-Funktion, habe sie schon benutzt, weil ich erst ein Leihgrät zum spielen hatte.
    Backup vom 1. Gerät über die Buddy-Software (Lieferumfang) gemacht und ins fabrikneue Gerät überspielt, nach 5 Minuten war alles erledigt.
    Allgemein bin ich sehr zufrieden, die Konfig und Bedienung an sich ist nicht im Windows-ich mach alles selbst, aber sage Dir nicht was-Stil, sondern eher in dem Stil gehalten, der mir entgegenkommt:Viele Möglichkeiten, klarer Menüaufbau (wenn mans einmal gemacht hat), und man kann alles selbst einstellen, ohne dabei 200 Parameter bedienen zu müssen.
    Nicht 100% intuitiv (auf Grund der Syntax), aber so bei 70%.
    Das einzige, was ich schade fand, war das Handbuch. Hatte es zwar auch in Deutsch (aus dem Net, auf der CD wars nur englisch), konnte aber dennoch nicht alles selbst herleiten, da es als Bedienungsanleitung eher nicht gut war.
    Aber dafür gibts ja das Net, und das Gerät steht bei mir jetzt auf der Hitliste.
    Wenn Du Erfahrungen mit der Fernwartung über dieses Gerät hast, berichte doch bitte hier nochmal, werde es wohl demnächst auch dafür brauchen.
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    Zitieren Zitieren viele Möglichkeiten
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu pjoddi für den nützlichen Beitrag:
    Schnick und Schnack (15.04.2008)
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Frage
    ... (A)DSL-fähig ...
    Was meinst Du genau mit "(A)DSL-fähig" ?
  8. #7
    08.08.2007
    29
    Sind nur analog bzw isdn moden und keine dsl router
  9. #8
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Ok, ich dann würde ich das statt DSL-fähig als netzwerkfähig
    (im Sinne von TCP/IP und Ethernet) bezeichen. Ein DSL-Modem
    oder (wenn ein Router integriert ist) DSL-Router braucht man ja
    immer auch, wenn die Verbindung über das Internet funktionieren
    soll.
  10. #9
    08.08.2007
    29
    Korrekt.
    Modem, Router und Switch.
    Switch (TCP/IP) ist auch auf Analogen bzw isdn modems.Benötigt für Kamera, Panel usw. Allerdings ist DFÜ Verbindung zu langsam für Fernwartung, insbesondere wenn Kunde bzw Anlagebetreiber kein Analog/ISDN Anschluss hat. Router brauchts für DynDNS.
  11. #10
    04.08.2008
    8
    also wenn ihr Fragen zum eWON habt, dann mal her damit. Bin der sogenannte "Produktspezialist" für das eWON bei der Firma Wachendorff in Deutschland.
    Ich denke ich kann euch gerne ein paar Dinge beantworten. Schiesst einfach los
    Grüße aus dem Rheingau
