Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 300 Minuten ablaufen lassen und über einen Analogausgang an das Leitsystem übertragen
    12.04.2008
    11
    folgendes Problem (S7-315 + Step7 5.4):
    ich möchte zu bestimmten Ereignissen eine Zeit von 300, 120 oder 10 Minuten ablaufen lassen (immer nur eine zur Zeit) und diese dann über einen Analogausgang an das Leitsystem zur Anzeige senden (300 Minuten = 20 mA und 0 Minuten = 4 mA).
    Hatte schon eine Lösung mit S5TIME-Format an S_EVERZ und über meinen Skalierbaustein auf das PAW (INT), habe aber leider nicht daran gedacht, dass S5TIME nur 2h46min kann.
    Evtl. könnte man zwei S_EVERZ kaskadieren, nur wird die aktuelle Zeit nur an den Ausgängen "Dual" angezeigt, wenn auch der Eingang gesetzt ist und die Zeit abläuft (sonst hätte man evtl. die beiden Timerwerte in ein Doppelwort schreiben können, aber da das eine Ausgangswort "Dual" erst den parametrieten Wert ausgibt wenn der Setzeingang true ist geht das so auch nicht).
    Wäre nett wenn mir jemand genau sagen könnte wie es so zu programmieren geht (Umwandlungen, in was für ein Wort/Doppelwort mit welchem Typ schreibe ich den Wert, Bytedreher?, ...) oder das Beste gibt es schon fertige Bausteine dafür oder gibt es noch eine ganz andere Lösung?
    Gruss und vielen Dank
    LukeSkywalker
    Zitieren Zitieren 300 Minuten ablaufen lassen und über einen Analogausgang an das Leitsystem übertragen
    533
    Schau dir mal SFB4/5 (TON/TOF) aus der Standard-Library an, die können länger.
    Noch ein Link mit Beispiel und falls du das mit PCLSIM testen willst, bitte alles lesen.
    Geändert von Ralle (12.04.2008 um 17:04 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    LukeSkywalker (12.04.2008)
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    als quelle
    ORGANIZATION_BLOCK OB 1
    TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)"
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      OB1_EV_CLASS : BYTE ; //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
      OB1_SCAN_1 : BYTE ; //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
      OB1_PRIORITY : BYTE ; //Priority of OB Execution
      OB1_OB_NUMBR : BYTE ; //1 (Organization block 1, OB1)
      OB1_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system
      OB1_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system
      OB1_PREV_CYCLE : INT ; //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
      OB1_MIN_CYCLE : INT ; //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_MAX_CYCLE : INT ; //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Sägezahngenerator an Analogausgabe
          L     #OB1_PREV_CYCLE;
          L     "Zeitzaehler"; // Doppelwort
          +D    ;
          T     "Zeitzaehler";
          L     L#18000000; // 300 Minuten in Millisekunden
          <=D   ;
          SPB   m001;
          L     0; // Zähler neu starten, wenn Ende erreicht
          T     "Zeitzaehler";
    m001: NOP   0;
          L     "Zeitzaehler"; // skalieren für Ausgabe
          SSD   10; // mache aus 18000000 (DINT) 17578 (INT)
          L     25770; // mache aus 17578 27648
          *I    ;
          SSD   14;
          T     "Analogausgabe";
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    oder nur code:
          L     #OB1_PREV_CYCLE
          L     "Zeitzaehler"               // Doppelwort
          +D
          T     "Zeitzaehler"
          L     L#18000000                  // 300 Minuten in Millisekunden
          <=D
          SPB   m001
          L     0                           // Zähler neu starten, wenn Ende erreicht
          T     "Zeitzaehler"
    m001: NOP   0
          L     "Zeitzaehler"               // skalieren für Ausgabe
          SSD   10                          // mache aus 18000000 (DINT) 17578 (INT)
          L     25770                       // mache aus 17578 27648
          *I
          SSD   14
          T     "Analogausgabe"
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu kermit für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    LukeSkywalker ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2008
    11
    Vielen Dank! Hat funktioniert, aber verrate mir noch bitte mal wie du auf den Wert 25770 gekommen bist?
    Gruss LukeSkywalker
    Zitat Zitat von kermit Beitrag anzeigen
    als quelle
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
          L     #OB1_PREV_CYCLE;
          +D    ;
          T     "Zeitzaehler";
          <=D   ;
          SPB   m001;
          T     "Zeitzaehler";
    m001: NOP   0;
          *I    ;
          SSD   14;
          T     "Analogausgabe";
    oder nur code:
          L     #OB1_PREV_CYCLE
          +D
          T     "Zeitzaehler"
          <=D
          SPB   m001
          T     "Zeitzaehler"
    m001: NOP   0
          *I
          SSD   14
          T     "Analogausgabe"
    Zitieren Zitieren Berechnung
  7. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    18000000 entsprechen 27648 (20 mA)
    Also muss du deinen aktuellen Wert umskalieren auf 4-20mA (0-27648 )
    18000000 / 2^10 * 25770 / 2^14 ergeben ca. 27648
    Das hätte man auch anders rechnen können, aber er hat es so gemacht
    Geändert von marlob (17.04.2008 um 11:00 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    LukeSkywalker (18.04.2008)
  9. #6
    12.04.2008
    11
    Vielen Dank, aber das hatte ich bis dahin schon verstanden.
    Meine Frage ist, wie man den Wert 25770 berechnet?
    Gruß LukeSkywalker
    Zitieren Zitieren Wie 25770 berechnet?
  10. #7
    533
    Durch Umstellen dieser Formel, da 27648 ja bekannt ist. Da kommt dann 25770 heraus.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    12.04.2008
    11
    Und wie löse ich dann die Gleichung?
    Für mich sind 2^10 und 2^14 auch noch Unbekannte!
    Gruß LukeSkywalker
    Zitieren Zitieren weitere Unbekannte!
  13. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß LukeSkywalker
    also 2 hoch 10 und 2 hoch 14 kann man ganz einfach ausrechnen
  14. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ein aufmerksamer Leser hat mir gerade mitgeteilt, das du vielleicht wissen wieso das 2^10 und 2^14 ist.
    SSD 10 heisst: schiebe vorzeichenrichtig 10 Stellen nach rechts.
    Eine Stelle nach rechts schieben, heisst teilen durch 2 (2^1)
    zwei Stellen nach rechts schieben, heisst teilen durch 4 (2^2)
    drei Stellen nach rechts schieben, heisst teilen durch 8 (2^3)
    -> SSD 10 heisst teilen durch 2^10
    nach links schieben ist dann mutliplizieren
  15. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    LukeSkywalker (18.04.2008),vierlagig (18.04.2008)
  1. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 20:32
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 16:17
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 13:38
  4. Winccflex script permanent ablaufen lassen
    Von spsbändiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 15:29
  5. Timer mit Minuten laden über OP
    Von Jens Pipka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 08:14
