Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Puffer Initialisierung
    12.04.2008
    Frage
    Hallo an alle!
    Hänge nochmals an einem Problem bzw. daran ob das was ich umgesetzt habe korrekt ist.
    Aufgabenstellung:
    Folgendes habe ich nun im OB1 realisiert:
           U    "PufferReset"
           CC   "InitPuffer"
    und im FC "InitPuffer":
           L    P#       40.0
           T    "Pointer"
           S    "PufferFrei"
           R    "PufferVoll"
    Ich rufe den FC "InitPuffer" nur dann auf wenn "PufferReset" gedrückt bzw. 1 ist.
    Danach lade ich den Pointer und transferiere ihn in "Pointer".
    Dann Setzen bzw. Rücksetzen von "PufferFrei" und "PufferVoll".
    Ist dies so korrekt von mir gedacht oder vergesse ich da etwas? habe noch gedacht, dass ich vielleicht im FC schreiben sollte:
           U    "PufferVoll"
           SPB  INIT
           BE
    INIT  :NOP  1
           L    P#       40.0
           T    "Pointer"
           S    "PufferFrei"
           R    "PufferVoll"
    Was meint ihr dazu?
    Gruß -PHANTOMIAS-
    Zitieren Zitieren Puffer Initialisierung
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Die ersten beiden Codeschnipsel passen für mich zu der Aufgabe ...
    Was du mit dem dritten bezweckst, kann ich nicht nachvollziehen.
    Das Eintragen der Messwerte in den Puffer fehlt mir noch vollständig ...
    LL
    12.04.2008
    Okay, wunderbar, dann kann ich ja weitermachen mit der Aufgabe.
    Das Schreiben in den Puffer kommt als Nächstes und ist zugleich das Letzte, da ich alles Andere schon programmiert habe oder es vorgegeben ist.
    Gruß -PHANTOMIAS-
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo PHANTOMIAS,
    den dritten Codeschnippsel solltest du noch einmal überdenken.
           U    "PufferVoll"
           SPB  INIT
           BE
    INIT  :NOP  1
    ...könntest du vereinfachen durch
           UN    "PufferVoll"
           BEB
    ..aber:
    Da es sich um eine Function (FC) handelt, sollten alle Ausgänge in jedem Zyklus beschrieben werden! Bei deine Ausgängen, die nach dem bedingten BE kommen, ist das ncht der Fall!
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    12.04.2008
    Hallo Onkel,
    den dritten Code-Teil verwende ich gar nicht.
    Nach "Larry Laffer" brauche ich den gar nicht, sondern es reicht der zweite Code-Teil und darin ist kein Sprung enthalten und es sollte alles gesetzt sein, oder?
    Aber deine Vereinfachung zu
    UN "PufferVoll"
    BEBist mir nicht ganz klar.
    Bedeudet das, ich brauche keinen Sprung, sondern es läuft weiter wenn das VKE 1 ist? Also ist "PufferVoll" 0 so läuft das einfach über BEB drüber weg und bei "PufferVoll" 1 hört es bei BEB auf.
    Gruß -PHANTOMIAS-
    08.08.2007
    1.059
    richtig, das ist der sinn von BEB - BausteinEndeBedingt ... bausteinende wenn VKE=1
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    12.04.2008
    Okay, aber ich kann den zweiten Code-Teil verwenden und somit brauche ich den dritten Code-Teil nicht mehr zu beachten.
    Aber wieder was gelernt, sehr gut
  1. FIFO Puffer mit 32Bit
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 18:58
  2. Puffer beschreiben
    Von PHANTOMIAS im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 13:46
  3. Initialisierung vor Programmstart ?
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 16:05
  4. DB Initialisierung mit Anfangswert
    Von richi999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 12:00
  5. S7: Initialisierung eines DB's
    Von churchill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2003, 10:10
