Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Puffer beschreiben
    12.04.2008
    Okay, dann sieht der Code nun so aus:
           L    #Ptr
           SLD            3
           LAR1
           L    #NeuerWert
           T    MW [AR1,P#0.0]
           L    #Ptr
           L    P#        2.0
           +D
           T    #Ptr
           L    #Ptr
           L    #Pufferlaenge
           >=I
           SPB  VOLL
    VOLL  :NOP  1
           S    #PufferVoll
           R    #PufferFrei
    Muss das SLD 3 nun stehenbleiben oder muss es weggenommen werden?
    Da hast du recht, ich vergleiche hier ja Äpfel mit Birnen. Also was ich machen würde bzw. was ich mir denke, wobei ich nicht weiß wie man das in AWL macht:
    Pufferlaenge ist 5, das ist im Prinzip eine Konstante. Ich müsste 5*MW (also 5*2 Byte) nehmen und das in eine Hilfs-Variable des Typs DWORD speichern und dann vergleichen, oder?
    Gruß -PHANTOMIAS-
    Als erstes ... den SLD-Befehl benötigst du in diesem Fall natürlich nicht, da du den Wert ja schon im Pointer-Format übergibst ...
    Mein Ansatz wäre hier so ähnlich ...
    Du müßtest einen Ende-Pointer berechnen ... also Start-Pointer + Länge als Pointer.
    12.04.2008
    Hmm, ich habe es nun mal fest gemacht, wobei ich dann auch keine #Pufferlaenge benötigen würde. Und eigentlich kann ich mir dann auch #EndePtr schenken und es ist recht sinnlos. Habe alles durchwälzt, weiß nicht wie ich das mittels AWL umsetzen soll.
           L    #Ptr
           SLD            3
           LAR1
           L    #NeuerWert
           T    MW [AR1,P#0.0]
           L    #Ptr
           L    P#        2.0
           +D
           T    #Ptr
           L    P#       40.0
           L    P#       10.0
           +D
           T    #EndePtr
           L    #Ptr
           L    #EndePtr
           >=I
           SPB  VOLL
    VOLL  :NOP  1
           S    #PufferVoll
           R    #PufferFrei
    Gruß -PHANTOMIAS-
    Ich verstehe deinen letzten Beitrag nicht ...
    auf jeden Fall hast du darin noch einen Fehler :
           L    #Ptr
           L    #EndePtr
           >=I
           SPB  VOLL
    // hier fehlt noch die Alternativ-Behandlung !!! Sonst ist IMMER voll ...
    VOLL  :NOP  1
    LL
  5. #15
    12.04.2008
    Hallo!
    Zu meinem letzten Beitrag:
    "Mein Ansatz wäre hier so ähnlich ...
    Du müßtest einen Ende-Pointer berechnen ... also Start-Pointer + Länge als Pointer."
    -> Ich weiß nicht wie ich das in AWL umsetzen soll.
    Okay, dann mache ich ein BE hin, denn das Rücksetzen des PufferVoll wird in einem anderen FC gemacht (Initialisierung)
           L    #Ptr
           SLD            3
           LAR1
           L    #NeuerWert
           T    MW [AR1,P#0.0]
           L    #Ptr
           L    P#        2.0
           +D
           T    #Ptr
           L    P#       40.0
           L    P#       10.0
           +D
           T    #EndePtr
           L    #Ptr
           L    #EndePtr
           >=D
           SPB  VOLL
           BE
    VOLL  :NOP  1
           S    #PufferVoll
           R    #PufferFrei
    Gruß -PHANTOMIAS-
    Geändert von PHANTOMIAS (14.04.2008 um 15:04 Uhr)
  6. #16
    warum nicht so :
           L    #Ptr
           SLD            3  // wird NICHT benötigt !!!
           LAR1
           L    #NeuerWert
           T    MW [AR1,P#0.0]
           L    #Ptr
           L    P#        2.0
           +D
           T    #Ptr
           L    P#       40.0
           L    P#       10.0
           +D
           T    #EndePtr
           L    #Ptr
           L    #EndePtr
           >=D
           SPB  VOLL
           SPA Ende
    VOLL  :NOP  1
           S    #PufferVoll
           R    #PufferFrei
    Ende: Nop 0
  7. #17
    12.04.2008
    Hmm, warum ein absoluter Sprung auf Ende, statt ein BE zu machen?
    Worin besteht der Vorteil?
    Hmm, aber mein eigentliches Problem ist immer noch dieser Teil:
           L    P#       40.0
           L    P#       10.0
           +D
    Den habe ich so notiert, da ich nicht weiß wie man das "dynamisch" lösen kann. In #Pufferlaenge, welches ein int-Wert aufnehmen kann, steht die max. Anzahl der möglichen Werte, die aufgenommen werden sollen.
    Und #Pufferlaenge sollte ich ja irgendwie unterkriegen.
    Gruß -PHANTOMIAS-
  8. #18
    Dazu folgender Vorschlag :
    L #Pufferlaenge
    L 2
    * I
    SLD 3
    L #Anfang_Pointer  // P#40.0
    +D
    T #EndePtr
    wie gefällt dir das ...?
  9. #19
    12.04.2008
    Hallo.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Hier muss dann das SLD 3 mit rein? Und der #EndePtr hätte bei Pufferlaenge 5 den Wert P #50.0 ?
    Ich dachte nämlich wenn ich auf P #40.0 10 addiere, dann würde der Zeiger P #41.2 sein, also 10 Bits aufaddiert und nicht Bytes. Zumindest habe ich das so in meinen Vorlesungsunterlagen stehen mit dem Beispiel:
    L P #10.0
    L 5
    +I
    T #Zeiger // -> #10.5
    Kann aber gut sein, dass das so nicht stimmt, da man alle Vorlesungsinhalte mit Vorsicht genießen sollte
    Gruß -PHANTOMIAS-
  10. #20
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hallo.
    Ich dachte nämlich wenn ich auf P #40.0 10 addiere, dann würde der Zeiger P #41.2 sein, also 10 Bits aufaddiert und nicht Bytes. ...
    Durch das SLD 3 verschiebst du ja deinen Wert aus #Pufferlänge ja um 3 Stellen nach links. Und ein Pointer setzt sich so zusammen
    Byteadresse(16 Bit).Bitadresse(3Bit). Also steht nach dem schieben eine Null an der Bitadresse und du addierst Bytes.
    Ansonsten einfach noch mal hier lesen
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8887
  1. FIFO Puffer mit 32Bit
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 18:58
  2. OP 177B Kurvenanzeige Puffer bitgetriggert
    Von The Dude im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 10:42
  3. E/A Puffer DB oder Merker
    Von Robot-Sun im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 18:12
  4. Puffer Initialisierung
    Von PHANTOMIAS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 22:14
  5. CP343-1 Advance / Libnodave Puffer voll?
    Von Hand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 11:22
