Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Puffer beschreiben
  1. #21
    12.04.2008
    Okay, dann ist das nun mein endgültiger Code (hoffentlich):
           L    #Ptr
           LAR1
           L    #NeuerWert
           T    MW [AR1,P#0.0]
           L    #Ptr
           L    P#        2.0
           +D
           T    #Ptr
           L    #Pufferlaenge
           L    2
           *I
           SLD            3
           L    P#       40.0
           +D
           T    #EndePtr
           L    #Ptr
           L    #EndePtr
           >=D
           SPB  VOLL
           SPA Ende
    VOLL  :NOP  1
           S    #PufferVoll
           R    #PufferFrei
    Ende  :NOP  0
    Warum aber nun ein absoluter Sprung verwendet wird, statt einfach nach SPB VOLL ein BE zu notieren, ist mir noch unklar.
    Ansonsten vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß -PHANTOMIAS-
  2. #22
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von PHANTOMIAS Beitrag anzeigen
    ...Warum aber nun ein absoluter Sprung verwendet wird, statt einfach nach SPB VOLL ein BE zu notieren, ist mir noch unklar.
    Funktionell ist das kein Unterschied
  3. #23
    08.08.2007
    1.059
    funktionell nicht, aber die bausteingröße hängt davon ab ... allerdings nur geringfügig
    aber wenn der sprung zu end schon mal vorbereitet ist kann man da ja dann gleich weiter proggen - was? findet sich schon was!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #24
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich bevorzuge auch die Version mit dem Sprung. Genau aus dem selben Grund, falls man mal etwas weiter programmierne will. Die Bausteingrösse ist mir in dem Zusammenhang völlig egal.
  5. #25
    08.08.2007
    1.059
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #26
    12.04.2008
    Okay, wenn wir grad bei Sprüngen sind (OB1)
           U    "PufferFrei"                 // Puffer ist freigegeben
           UN   "PufferVoll"                 // Puffer ist nicht voll
           U    "NeuerMW"                    // Neuer Messwert
           FP   "FlankeNeuerMW"              // liegt als positive Flanke an
           SPB  ScPu
           BE
    ScPu  :NOP  1
           L 5
           T "PufferLang"
           CALL "SchreibePuffer"
             NeuerWert:="AblNeuMW"
             Pufferlaenge:="PufferLang"
             PufferVoll:="PufferVoll"
             PufferFrei:="PufferFrei"
             Ptr:="Pointer"
             EndePtr:="EndePointer"
           BE
           CALL "Blinkmeldung"
             Blink_Takt:="Blinktakt"
             Puffer_Voll:="PufferVoll"
             Blink_Ausgang:="Blinkmeldung"
           U "PufferVoll"
           FP "FlankePufferVoll"
           SPB Zeit
           BE
    Zeit   :NOP 1
           CALL "Zeitenauswertung"
             Zeiger_Anfang:="Pointer"
             Zaehler_Werte:="Wertzaehler"
             Laenge_Puffer:="PufferLang"
             Anzahl_Werte:="AnzahlWerte"
    BEA
    Wenn ich in ScPu reinkomme, wie geht es dann weiter? Ich müsste zurückkommen und dort das BE beendet das alles oder komme ich zum CALL "Blinkmeldung" und anschließend zu U "PufferVoll" ... ?
    In "Blinkmeldung" will ich bei jedem Durchlauf des OB1 kommen, in "Zeitenauswertung" immer wenn die Flanke anliegt.
    Zumindest ist es das was ich erwarte
    Gruß -PHANTOMIAS-
  7. #27
    08.08.2007
    1.059
    NEE!
    der OB1 endet bei dir auf jeden fall spätestens nach "SchreibePuffer" (... wenn ENO richtig belegt ist ... ) ... wie auch immer: "Blinkmeldung" wird nie aufgerufen!
    am besten: vergiss BE im OB1 ... besser is das! mach ne sprungmarke end und da springste im zweifelsfalle hin.
    glaube ein verständnisproblem zu erkennen: BE bedeutet zwar bausteinende, aber es beendet den aktuellen baustein! also, ich probier es mal, ein BE in "SchreibePuffer" beendet die abarbeitung vom Baustein "SchreibePuffer" und die abarbeitung wird in dem aufrufenden baustein, in deinem fall OB1 fortgesetzt. das BE in deinem OB1 beendet den OB1 und dieser wird vom start abgearbeitet.
    Geändert von vierlagig (17.04.2008 um 00:42 Uhr) Grund: wechstabenverbuchselung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #28
    12.04.2008
    Okay, ich hoffe ich habe es verstanden und dieser Code im OB1 wird das so machen wie ich es gerne hätte:
           SPB  ScPu
           SPA  TuEs
    ScPu  :NOP  1
           L 5
           T "PufferLang"
             Ptr:="Pointer"
    TuEs: NOP 1
           CALL "Blinkmeldung"
           U "PufferVoll"
           SPB Zeit
           SPA Ende
    Zeit   :NOP 1
    Ende   :NOP 1
    Gruß -PHANTOMIAS-
  9. #29
    12.04.2008
    Ich danke Euch allen für eure Hilfe.
    Es sieht so aus in einem ersten Versuch, als ob nun alles funktionieren würde.
    Vielen Dank + Gruß -PHANTOMIAS-
  1. FIFO Puffer mit 32Bit
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 18:58
  2. OP 177B Kurvenanzeige Puffer bitgetriggert
    Von The Dude im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 10:42
  3. E/A Puffer DB oder Merker
    Von Robot-Sun im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 18:12
  4. Puffer Initialisierung
    Von PHANTOMIAS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 22:14
  5. CP343-1 Advance / Libnodave Puffer voll?
    Von Hand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 11:22
