Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe CPU 313C schelle zähler
    19.11.2004
    Habe folgendes Problem
    Ich habe an eine Cpu313C für die schnellen Zähler einen Bero angeschlossen um die Drehzahl einer Spindel zu überwachen.
    Habe den SFC 48 von Siemen benutzt bekommen an diesem eine Wert
    von 5504HZ angezeigt .Nun möchte ich diesen Wert auf U/min Umwandeln und diesen dann überwachen .
    Wer kann mir Helfen?
    Zitieren Zitieren Hilfe CPU 313C schelle zähler
    14.07.2004
    19
    Du nimmst den Ausgangswert dividierst ihn durch die Impuls pro Umdrehung und anschließend multiplizierst du ihn mit 60. Dann müßtest du die U/min haben, oder??? Für das Programm ist es natürlich besser du faßt beide Rechnungen zusammen. Und wie möchtest du ihn überwachen? Z.B. Alarm bei unterschreiten der Drehzahl? Nimm doch einfach einen Vergleicher. Vergleiche dann die Drehzahl gegen eine feste Konstante.
    Comp. <
    Holle6 ist offline Benutzer
    19.11.2004
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Der Bero wird pro umdrehung einmal betätigt also fällt doch das dividieren flach oder ?
    Werte von der Sps ausgelesen 55 Hz. mit einem Drehzahlmesser gemessen 82 U/min.
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Wenn deine SPS 55Hz (1/s) anzeigt und du ein Impuls pro Umdrehung hast, müsste deine Spindel mit 55 1/s * 60 s/min = 3300 1/min also 3300 U/min drehen. Da dein Drehzahlmesser aber nur 82 U/min anzeigt ist die in der SPS angezeigte Frequenz eigentlich zu hoch.
    Znarf
  1. schneller Zähler 313C
    Von jowa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 09:23
  2. 313C, schneller zähler
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 09:31
  3. CPU 313C-2DP mit ET200B brauche Hilfe
    Von kawa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 13:31
  4. Hilfe zum Urlöschen einer 313C-2DP
    Von pascalgraus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 15:57
  5. HILFE zu 313C
    Von Twist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2004, 21:13
