Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kommunikation zwischen Bauteilen
    14.04.2008
    hallo erstmal
    ich bin neu hier und hab mal ein paar fragen wo ich wenig ahnung habe
    ich habe eine simatic S7 315 2AG-10 0AB0
    dazu eine speicherkarte eine Eingangs und Ausgangskarte mit 32 Anschlüssen und noch dazu ein touchpanel multifunktion
    jetzt meine frage was für kabel brauche ich um die komunikation herzustellen zwischen den teilen
    danke schon mal für die hilfe
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen Bauteilen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Welche Ein- und Ausgangskarten, welcher Typ Panel?
    Normalerweise gibt es Steckverbinder um Siemenskarten mit der CPU zu verbinden. Die liegen normal bei den Karten bei. Die meisten Siemenspanel wirst du über MPI/Profibus verbinden können.
    08.08.2007
    1.059
    die speicherkarte steckste in den slot, dafür brauchste kein kabel
    die eingangs- und ausgangskarte verbindeste mit der cpu über die rückwandbusverbinder, also auch hier keine kabel, es sei denn du willst sie absetzen, dafür gibt es kabel als sonderlösung (link verloren) ...
    bei dem panel wäre es gut zu wissen, was für eins es ist und wie du es betreiben möchtest im rahmen der kommunikationsmöglichkeiten des panels
    [edit] marlob war schneller ... schon lange nicht mehr vorgekommen [/edit]
    [edit2] S7-300 Aufbauen [/edit2]
    Geändert von vierlagig (14.04.2008 um 12:04 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Arti01 ist offline Neuer Benutzer
    14.04.2008
    das touchpanele ist das
    SIMATIC MP 277 8" TOUCH MULTI PANEL M. REMANENZSPEICHE 7,5" TFT DISPLAY 6 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, PROJEKTIERBAR MIT WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1
    die karten sind jeweils digitale eingangs und ausgangskarten mit 32 eingängen/ausgängen
    SIMATIC S7-300, DIGITALEINGABE SM 321, POTENTIALGETRENNT 32DE, DC 24V , 40-POLIG
    SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE SM 322, POTENTIALGETRENNT, 32 DA, DC 24V, 0,5A, 40-POLIG, SUMMENSTROM 4A/GRUPPE (16A/BAUGRUPPE)
    also brauche ich nur eine verbindung zwischen touchpanele und s7 übrigens als spannungsversorgung nehme ich eine sitop power 20A
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Nein, du brauchst auch eine Verbindung zwischen den Karten und der CPU. Und zwar mit den oben angesprochenen Rückwandverbindern
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Busverbinder siehe Seite 5.8 im Link von vierlagig
    14.04.2008
    sorry dann hab ich das falsch verstanden gut dann schaue ich da gleich mal nach und danke für eure hilfe
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    ist Offtopik.
    Das gleiche ist einen Arbeitskollege mal passiert.
    Der hat für 30 Karten auch noch 30 Profibusstecker mitbestellt
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    14.04.2008
    na ja das mit den rückwandbusverbinder das die bei den ein/ausgangskarten dabei sind das habe ich gelesen
    und mit dem multitouchpanel das soll so betrieben werden das ich von dort aus eine wertevorgabe einstellen kann bzw störmeldungen sollen dort angezeigt werden und die anlage soll visualliesirt werden
    08.08.2007
    1.059
    dein panel kann IMHO Ethernet, Profibus und MPI
    ... jetz mußt du dich entscheiden, arti ...
    ... kandidat 1: der flexible, massentaugliche, der aber gern noch ein gerät extra braucht
    oder kandidat 2: der offene standard, anspruchsvoll bei der verkablung aber auch mal für nen dreier oder vierer zu haben
    oder vielleicht doch kandidat 3: der mit den drei buchstaben für die schnelle, große wirkung?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Arti01 (14.04.2008)
  1. TCP Kommunikation zwischen S7 SPS und PC
    Von SWI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 08:00
  2. Kommunikation zwischen OP 77a und S7 224 XP
    Von Norman.fer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 12:04
  3. Kommunikation zwischen Sps und PC
    Von Hotsch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 16:41
  4. Kommunikation zwischen CPU und IM?
    Von Ladde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 08:26
  5. Kommunikation zwischen OP7 und s7 314
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 07:49
