Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: 135U CPU 928
    Anonymous Gast
    Moin hab mal eine frage ich hab ne 135u mit 1xDI und 1xDO, aber wenn ich ein programm einspiele dann leuchte sofort die ADF Led.
    Aber wenn ich per software die ausgänge auslese und setze geht es(status variable / steuer Variable)!! mache ich was falsch??
    Mein Code:
    U E0.0
    = A32.0
    BE
    Zitieren Zitieren Gelöst: 135U CPU 928
  2. "danke für die hilfe die sps läuft!!!!"
  3. #2
    07.07.2004
    38
    Hallo Gast,
    Was heisst "geht es" : ist die LED am Ausgang auch an ?
    sind die DI und DO richtig adressiert ???
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren 135U CPU 928
    Anonymous Gast
    ja die addressen sind richtig.
    wenn ich einen ausgang, per sotware(steure variable) setze liegt da auch einen spannung an.
    wenn ich einen spannung an einen DI lege sehe ich im "status variable" das er von 0 auf 1 wechsel.
    aber wennich ein programm einspiel leuchte ADF
    07.07.2004
    38
    Hallo Gast,
    Werden in dem eingespielten Programm eventuell Ein-/Ausgangsbaugruppen angesprochen, die physikalisch nicht vorhanden sind ?
    Gruss
    Question_mark
  6. #5
    Anonymous Gast
    aber warum funktionieren die baugruppen wennich sie per STATUS auslese oder anspreche???
  7. #6
    19.03.2004
    Hallo Gast,
    Die LED an der Fehlermeldung ADF heißt eigentlich doch,
    das ein Adressierfehler vorliegt.
    Die Ausgangsbaugruppe müßte dann auf Steckplatz 132 gesteckt
    sein, damit der Ausgang A32.0 angesprochen werden kann.
    Gruß Rainer
    Zitieren Zitieren LED ADF
  8. #7
    Anonymous Gast
    bei der 135 ist es doch die addresse steckplatzunabhängig oder??
    muss man die baugruppe evt irgendwo anmelden??
  9. #8
    07.07.2004
    38
    Hallo Rainer Jansen,
    Richtig, es liegt ein Adressierfehler vor.
    Falsch, das ist eine 135U mit CPU928, wie der Titel schon sagt. Eine Abhängigkeit vom Steckplatz gibt es dabei nicht. Die Baugruppe wird mit dem Mäuseklavier adressiert und kann auf allen Steckplätzen eingesetzt werden (vorausgesetzt der Steckplatz ist für diese Baugruppenart freigegeben).
    Gruss
    Question_mark
  10. #9
    07.07.2004
    38
    Hallo Gast,
    Mein Code:
    U E0.0
    = A32.0
    BE
    In welchem Baustein steht das, b.z.w. wird der überhaupt bearbeitet (Status Baustein ansehen). ?
    Gibt es einen DB 1 in dem Programm ?
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren S5-135U CPU 928
  11. #10
    Anonymous Gast
    U E0.0
    = A32.0
    BE
    Das steht im OB1
    und einen DB1 ist auch vorhanden
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  2. S5 135U an S7 300
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 20:41
  3. S5-135u Ai
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 10:30
  4. S7 315-2DP mit S5 135U
    Von Lars1234 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 22:23
  5. S5-135u
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 22:11
