Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SCL -1 subtrahieren
    19.01.2007
    10
    ich bin nun schon ein zweites mal auf dieses Problem gestoßen und konnte es noch nicht lösen.
    Ich möchte im DB einen Wert um minus 1 subtrahieren. Das Problem ist, dass entweder der Wert durch die Schleife die ganze Zeit runterzählt oder ich habe es so wie hier im Bsp. das ich einen bestimmten Wert (xb) um 1 erhöhe und beim nächsten Durchlauf soll er es nicht mehr machen. Dann zählt er garnicht mehr ... Hoffe ihr versteht das Problem so und könnt mir weiterhelfen.
    FUNCTION FC54 : INT
    VAR_INPUT
    MagazinLeerenAusgewaehlt:      BOOL;
    FreigabeDBWertNullSetzen:    BOOL;
    AngefahrenSpalte:               INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
      // temporäre Variablen
    z:                           INT;
    xb:                           INT;
    za:                          INT;
    Groesse:                     INT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
      // Anweisungsteil
    IF FreigabeDBWertNullSetzen = False THEN
        xb := 1;
    END_IF;
    IF MagazinLeerenAusgewaehlt = True AND FreigabeDBWertNullSetzen = True THEN
        FOR z := 1 TO 3 BY 1 DO
            "lager".Zeile[z].Spalte[AngefahrenSpalte].Belegt := False;
            Groesse := "lager".Zeile[z].Spalte[AngefahrenSpalte].Groesse;
            FOR za := 1 TO 30 BY 1 DO
              IF "anpassung".anpassung[za].Wahre_Groesse = Groesse and xb =1 THEN
                "anpassung".anpassung[za].ISTBestand := "anpassung".anpassung[za].ISTBestand -1 ;
                xb := xb+1;
              END_IF;
            END_FOR;
        END_FOR;
    END_IF;
      FC54 := 100;
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren SCL -1 subtrahieren
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Setze mal die Bedingungen in Klammern:
    IF (MagazinLeerenAusgewaehlt = True) AND (FreigabeDBWertNullSetzen = True) THEN
    obwohl man hier auch schreiben könnte:
    IF MagazinLeerenAusgewaehlt AND FreigabeDBWertNullSetzen THEN
    Aber vor allem diese hier:
    IF ("anpassung".anpassung[za].Wahre_Groesse = Groesse) AND (xb =1) THEN
    Geändert von derwestermann (14.04.2008 um 15:47 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    aber selbst dann würde er nur einmal dekrementieren, da ja xb in der selben if-bedingung inkrementiert wird und somit xb=1 nicht mehr VKE=1 ergibt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ja, wie? Ist da etwa eine FOR NEXT Schleife drumrum???
    Um das xb hatte ich mir nicht so Gedanken gemacht, frage mich aber nun, wozu dieses.
    Ich gestehe, ich habe das Problem noch nicht gerafft, habe aber selbst meist ein Problem mit nicht Boolschen Abfragen in IF-Bedingungen, wenn ich keine Klammern setze, daher der Schnellschuß.
    Sorry
    08.08.2007
    1.059
    Sorry
    nich schlim
    also eigentlich sollte es ohne xb funktionieren ... wie wäre es mal mit bißchen feedback, sr-83? du siehst doch, das wir noch im nebel stochern ... mahc mal das xb weg also aus der IF-anweisung, der rest ist ja erstmal egal ... was passiert dann?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Du schreibst hier:
        xb := 1;
    END_IF;
    und dann:
                xb := xb+1;
              END_IF;
            END_FOR;
        END_FOR;
    D.h. Dein ganzes Konstrukt wird nur abgearbeitet, wenn "FreigabeDBWertNullSetzen" True ist. Wenn das aber True ist, setzt Du oben aber Dein "xb" nicht mehr auf 1.
    Dann ist auch Dein
    nie mehr erfüllt. Also zählt er nicht.
    sr-83 ist offline Benutzer
    19.01.2007
    10
    Ich habe das nun mit einem kleinen Code ausprobiert, aber ich bekomme das einfach nicht hin.
    Sobald Merker und HMerker True sind, zählt der Wert "testwert" immer weiter ins Minus. Kann man die Schleife nur einmal durchlaufen lassen und dann stoppen? Ich will sobald man Merker und HMerker True setzt, dass er den Wert "testwert" um 1 verringert und dann erst wieder ein ins Minus zählt, wenn Hmerker und Merker wieder eine positive Flanke bekommen usw...
    FUNCTION FC54 : INT
    VAR_INPUT
    Merker:     BOOL;
    HMerker:    BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    x: INT;
    s: INT;
    END_VAR
        // Anweisungsteil
        IF Merker = True THEN
          FOR s := 1 TO 30 BY 1 DO
                IF s = 10 AND HMerker = true THEN
                "lager".testwert := "lager".testwert -1;
                END_IF;
            END_FOR;
        END_IF;
        FC54 := 100;
    END_FUNCTION
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=flanke+scl
    12.02.2008
    8
    Wenn Du eine Flankenauswertung haben möchtest, hast Du es mit einer Funktion sehr schwer.
    Das Problem ist, das Du zum Auswerten einer Flanke ja irgendwo speichern musst, wie der Zustand Deines Bits einen Zyklus vorher war.
    Ein Beispiel:
    Bit : Bool;
    Hilfsbit : Bool;
    Meine_Positive_Flanke : Bool;
    Eine pos. Flanke hast Du, wenn Dein Bit True ist und im letzten Zyklus False, also so etwa:
    Meine_Positive_Flanke := Bit AND NOT Hilfsbit;
    Bevor Du den Baustein verlässt, speicherst Du den Zustand Deines Bits in Deiner Hilfsvariable, also so:
    Hilfsbit := Bit;
    So könnte man also seine eigene Flanke bauen. (FP in AWL funktioniert im Prinzip auch so)
    Dein Problem ist nun, dass Du in einem FC zwar diesen Code programmieren könntest, in einem FC aber keine Variablen gespeichert werden können. Die Variable "Hilfsbit" wäre im nächsten Zyklus jedesmal wieder FALSE. Und damit würdest Du immer eine positive Flanke erkennen wo keine ist. Abhilfe würde an dieser Stelle die Verwendung eines FBs schaffen. Diese haben ein "Gedächtnis" in Form eines Instanz-DBs. Die Variable "Hilfsbit" müsste dann statisch angelegt werden und der Code würde funktionieren.
    12.02.2008
    8
    Noch mal so am Rande:
    Wenn Du eine Schleife vorzeitig verlassen möchtest, kannst Du auch "EXIT" verwenden. Das beendet die For-Schleife, die Dein "EXIT" Kommando umschließt. Hat den Vorteil, das die Schleife nicht mehr unnötig durchlaufen wird.
  1. TIME of DAY subtrahieren etc.
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 14:42
  2. P#0.1 vom AR subtrahieren
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 19:34
