Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Protokoll/Log-Datei schreiben mit S7-300
    10.04.2008
    8
    ich muss mich derzeit des erste mal mit praktischer SPS-Programmierung auseinandersetzen und brauche Hilfe.
    Wie kann ich zeit- und ereignisgesteuert ein Protokoll auf die Speicherkarte der S7-300 schreiben? Aller 5 min ausgewählte Variablen und bei Meldungen.
    Etwa in der Form:
    Datum, Zeit, Var1, Var2, Meldung
    Als HMI dient ein TP 177A, das offenbar keine Archive unterstützt.
    Am besten wäre noch die Anzeige des Logs auf dem Panel, was wohl nicht klappen wird.
    Irgendwelche Vorschläge? Vielen Dank schon mal.
    frickel
    Zitieren Zitieren Protokoll/Log-Datei schreiben mit S7-300
    08.08.2007
    1.059
    mal so als gedankenanstoß:
    ich würde ja einen FIFO anlegen und die werte in einen DB schreiben, der block würde dann aus
    Datum - Word
    Zeit - DWord
    Var1 - (analog??) machma mal DWord ... REAL
    Var2 - DWord ... REAL
    Meldungstyp - INT also Word (oder haste mehr als 60000?)
    bestehen, davon, weiß nich, wieviele brauchste denn? einen tag? macht bei 5 minütiger speicherung 288 solcher blöcke ... kommt ein neuer, fällt der letzte raus ... FIFO halt ... das kannste dir dann auch auf deinem TP anzeigen lassen, die dazugehörigen Meldungstexte würd ich im TP hinterlegen ... heißt dann textliste
    ... und jetz du ...
    Geändert von vierlagig (15.04.2008 um 13:46 Uhr) Grund: meldung vergessen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    frickel (15.04.2008)
    frickel ist offline Neuer Benutzer
    10.04.2008
    8
    Danke für die schnelle Antwort. Das klingt für die Ausgabe nicht schlecht.
    Wie kann ich FIFO am einfachsten umsetzen?
    Kann man trotzdem eine Log-Datei schreiben? Ich hätte die Daten gern dauerhaft gespeichert, um sie später mal am PC auswerten und darstellen zu können.
    frickel
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Fifo hier gucken
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    guckst du link von marlob ... ist sein lieblingslink ... meiner ist der hier
    bedenke: der speicherplatz ist begrenzt
    frage: was für eine steuerung? was für eine memorycard? der PC ständig dran? wenn ja, warum nicht gleich aufm PC loggen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    10.04.2008
    8
    In der Nähe der SPS ist kein PC. Die Daten sollen meinetwegen einmal im halben Jahr ausgelesen und ausgewertet werden.
    Die Speicherkarte hat nur 32 MB, aber eine Textdatei braucht doch nicht allzu viel Platz. Bei Werten auf Zehntel gerundet passen da mehrere Jahre drauf.
    frickel
    edit: Ist eine S7-312C
    edit2: Die MMC hat nur 64KB.
    Geändert von frickel (16.04.2008 um 11:45 Uhr)
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    IMHO unterstützt S7 die erstellung von textdateien nicht ... vielleicht kommt das dann mit der nächsten generation
    eine möglichkeit, die ich sehe, wäre die erstellung eines DB pro tag, also keinen FIFO mehr, sondern nur einen speicher, wo du hinten deine daten dranpflasterst ... da kommste bei einem tag auf ca. 7kB ... mal 183 tage ... passen müßte es, ist aber auch ne milchmädchen rechnung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit dem SFC84 kannst du Daten auf die MMC schreiben. Allerdings sind die MMCs nicht für häufige Schreib-/Lesezugriffe ausgelegt.
    Textdateien gehen nicht von der CPU aus.
  10. #9
    10.04.2008
    8
    Lassen sich die DB dann auslesen und zusammenfassen? Dass ich da eine excel-tabelle zum Auswerten bekomme.
    frickel
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    das is ne menge handarbeit auch wenn dich ein Programm für Datenbaustein-Export nach Excel unterstützen würde
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. csv-Datei schreiben mit XC201
    Von glunki im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 11:26
  2. In eine Datei schreiben
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 15:30
  3. Kurvenwerte in Datei schreiben
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 12:57
  4. SPS Variablen in csv Datei schreiben
    Von Ghingha im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 11:55
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 11:58
