Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Speichernutzung S7
    14.05.2006
    11
    Hallo Leute
    hat jemand eine Ahnung oder eventuell ein Beispiel
    wie ich Datenbausteine vom Arbeitsspeicher zur MMC und
    umgekehrt übertrage?
    Ich habe eine CPU313C und möchte meine DBs
    auf der MMC ablegen. Bei Bedarf muss der entsprechende DB in
    den Arbeitsspeicher geladen werden. Dort läuft entweder ein Programm
    mit den Werten aus dem DB oder ich möchte ihn bearbeiten (mit TP170B)
    und dann wieder auf der MMC abspeichern.
    Danke im voraus
    votto
    Zitieren Zitieren Speichernutzung S7
    533
    Mach mal Step7 auf, gehe in die "Standard Library" unter "System Function Blocks". Dort findest du die SFC82/83/84. Cursor drauf und "F1", dann kommt noch die Hilfe dazu.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    votto (16.04.2008)
    08.08.2007
    1.059
    SFC83 "READ_DBL" und SFC84 "WRIT_DBL" sind für den zugriff auf die MMC gemacht ... solltest aber nicht zu oft schreiben, wie marlob heut schon einmal richtig bemerkte ...
    [edit] ralle war schneller [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    votto (16.04.2008)
  6. #4
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Es geht doch einfacher...
    Die "normalen" DBs werden eh auf der MMC abgelegt, und das netzausfallsicher.
    erst bei Urlöschen werden die Anfangswete Initialisiert.
    Einen DB der nur auf der MMC sein soll muss erst mit dem SFC83 (?) erzeugt werden, dann kann man ihn beschreiben oder Auslesen.
    Die MMC macht bis zu 100.000 Beschreibungen mit.
    hoffe geholfen haben zu können...
    dtsclipper
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    votto (17.04.2008)
  8. #5
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    @dtsclipper
    "Einen DB der nur auf der MMC sein soll muss erst mit dem SFC83 (?) erzeugt werden, dann kann man ihn beschreiben oder Auslesen."
    Stimmt nicht.
    Du kannst Ihn wie gewohnt erzeugen und runterladen.
    Außerdem hat Deine CPU nur z.B. 128kb. Eine MMC kannst Du ja in MB Größe bekommen und dann dort Deine DBs ablegen und auslesen. (zumindest für den nicht zyklischen Bedarf)
    Ich habe z.B. gerade ein Projekt, bei dem ich schon 128k für geteachte Daten benötige. Wo soll ich die sonst lassen? Die SPS braucht ja auch noch ein paar k für den eigentlichen Code.
    Geändert von Grubba (16.04.2008 um 12:49 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    votto (17.04.2008)
