Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Messwerte anzeigen
    05.05.2007
    14
    ich würde mir gern die Meßwerte einer Anlage ( CPU314 ) übers Internet anzeigen lassen. An der Anlage gibt es keinen Telefonanschluss, muss also über GSM gehen. Hab von Tixi gehört, die Modems sollen ganz gut sein, und es gibt auch welche mit Webserver. Das Problem ist nur, das Tixi die Verbindung zur Anlage herstellt und ich gebühren zahlen muss.
    Gibt es da vielleicht noch ne Lösung? Mir würde es auch reichen wenn ich die Werte irgendwie in Tabellenform auslesen könnte um sie mir auf dem Rechner anzuzeigen. Ich würde gern auf Step7 verzichten.
    Hat da jemand ne Idee.
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Messwerte anzeigen
    25.10.2007
    Hy settelma,
    was für Kommunikationsmöglichkeiten hat denn deine 314 vor Ort?
    Es gibt viele Möglichkeiten, kommt aber auf die Anbindung an.
    gruß
    Zitieren Zitieren Kommunikation?
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Was genau meinst du mit Kommunikationsmöglichkeiten.
    Ich hab ne 314-1AE04-0AB0. Hat ne MPI-Schnittstelle.
    Hast du das gemeint? Ich bin noch nicht der erfahrenste.
    Gruß Markus
    25.10.2007
    ...indirekt.
    Gibt es an dem Ort/Anlage einen Kommunikationsbus (Profibus, Profinet, IE, AS-I,...) an den Du Deine Steuerung anbinden könntest?
    gruß
    Zitieren Zitieren re
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Von Tixi gibt es Modems die über eine MPI- Schnittstelle verfügen z.B. das HG76. Damit kann man auch Daten loggen.
    Das_Tixi-Supportteam kann Dir bestimmt näheres dazu sagen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. Messwerte über RS-232 in die SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:23
  2. Messwerte in ein Datenbaustein
    Von baui im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 10:44
  3. messwerte in db
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 14:17
  4. Messwerte erfassen
    Von Franz im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 17:03
  5. Messwerte Auswerten
    Letzter Beitrag: 21.11.2003, 18:23
