Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Indireckte Adressirung
    01.02.2008
    9
    So ich weiß das das thema ausgelutscht ist aber ich möchte wissen ob man diesen Qode kürzer machen kann
    L MW 50
    SLD 3
    LAR1 // ergibt einen pointer von P#30.0 in adressregister1
    L DBW [AR1,P#0.0] // lädt das mw30
    T MW 60
    U E 124.0 // hoch Zählen
    FP M 55.0
    UN E 124.1
    SPBN end
    R M 56.1
    L 2
    L MW 50
    +I
    T MW 50
    SPA enc
    end: NOP 0
    L MW 50
    L 0
    <=I
    = M 56.0
    U M 56.0 // merker aufruf anfang
    SPB enc
    U E 124.1 // runter Zählen
    FP M 55.1
    UN E 124.0
    SPBN enc
    L MW 50
    L 2
    -I
    T MW 50
    enc: NOP 0
    // kontrolle auf max wert
    L MW 50
    L 20
    >=I
    S M 56.1 // merker ein durchlauf OK
    U M 56.1
    SPBN v444
    L 0
    T MW 50
    v444: NOP 0
    Mw 60 ist mein Ausgang
    Ich danke
    p.s. Wie kan ich mit Profiebus Parameter zu einem gerät schicken also das gerät über Bus parametrieren? ( nur so als zusatz)
    Zitieren Zitieren Indireckte Adressirung
    08.08.2007
    1.059
    sehe eine stelle, die, wenn du den merker nicht mehr brauchst, was ja nicht ersichtlich ist, weil ja kommentare und symbole mager gesät sind, rauskanten kannst ...
          =     M     56.0
          U     M     56.0
    und das NOP 0 bei der sprungmarke macht auch keinen sinn, bekommst den code, so wie er is sowieso nich in KOP/FUP übersetzt ...
    profibus-parameter: welches gerät? nen videorekorder wirste nicht programmieren können. umrichter und andere geräte die das unterstützen kannst du übern bus parametrieren...
    * dieses fenster wurde mit hilfe von [code ] hier der code [/code ] erstellt (jeweils ohne space)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    01.02.2008
    9
    ich habe da einen Umrichter von Danfoss drin deinen FC302.
    Ich danke für die antwort.
    magus111
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Kannst auch anstatt
    L 2
    + I
    direkt schreiben
    + 2
    und bei negativ halt
    + -2
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Soll das ein Baustein für einen FU sein?
    Dann Pack das ganze in einen FB und schmeiß die Merker weg sonst musst du das wieder ändern wenn du den 2 mal brauchst.
    Am Anfang wird ein Wert aus einem Datenbaustein geladen. Wo wird der DB geöffnet?
    Und was willst du mit dem M56.1 bewirken?
    godi
    01.02.2008
    9
    Guten Abend
    Jo das soll ein baustein für ein FU werden ich muß mehrer Parameter über PB anpassen und das wollte ich so machen. Wen einer einen baustein hat würde ich auch den nehmen
    magus111
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    fu über profibus !!
    da verweise ich immer gerne auf mm4_stds von meiner hp
