Ausschaltverzögerung mit Trysim
S
spaceball
Guest
Hallo!
Ich bin ein totaler neuling in Sachen SPS (bringe es mir selber durch learning by doing bei) und expermentiere seit kurzem mit trysim herum. Ich würde gerne eine ausschaltverzögerung simulieren, allerdings weiß ich nicht, wie man die verzögerungszeit definiert! im fup hat die verzögerung folgende anschlüsse:
1) Eingang (also schalter)
2) TW (defaultwert: "S5T#1S"; hab schon versucht das 1S zu ändern -->bringt nix)
3) R
4)DU
5)DEZ
6) Q=Ausgang
ich bitte um hilfe!
noch eine frage:
welche sps simuliert trysim? step 7? sind das die selben befehle, bzw. interface?
danke schon mal!
mfg
florian
hallöchen
genau einfach einen schalter drauf
die zeit die ablaufen soll
>3) R
vergies diesen brauchst du nicht
>4)DU
>5)DEZ
>6) Q=Ausgang
denn ausgang denn du schalten willst
du kannst mit trysim eine s7 simulieren
aber du kannst auch s5 programme laden
aber im endeffekt ist es eine s7
wenns noch mehr fragen gibt einfach fragen
kpeter schrieb:
hallöchen
hallo!
das ist leider das problem. ich hab die zeit schon geändert, aber leider ändert sich die zeit in der simulation nicht!
sieht die s7 onerfläche so ähnlich wie die von trysim aus? also ist ein "umstieg" leicht? :?:
danke schon mal für deine hilfe!
grüße
flo
hallo!
danke, das problem hat sich soeben von selbst erledigt. ich habe lediglich vergessen auf den button "in den baustein transferieren" zu drücken, bzw. den sps editor zu schließen. deshalb hat trysim die änderungen nicht übernommen!
vielen dank trotzdem!
mfg
flo
