Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Datenanpassung WinCC / Siemens S7
    16.11.2007
    67
    ich bin seit einigen Tagen WinCC-Anfänger.
    Benutze die Version 6.2.
    Mir ist es nun gelungen die S7-300 an WinCC anzubinden. Das heißt: Ich kann meine binären Signale (ein und Ausgaben) im Runtime anzeigen lassen.
    Nun das Problem:
    Analoge Messwerte packe ich innerhalb der S7 in den DB1.DBW0.
    Diese lese ich dann in WinCC über eine externe Variable aus und lasse mir dieses in einem E/A-Feld anzeigen.
    Nur statt die exakten Werte 0...20mA bekomme ich folgende Zahlen:
    0mA: 32768
    1mA: 32768
    2mA: 62080
    10mA: 10372
    20mA: 27652
    Ich befürchte, dass ich diese noch irgendwie anpassen muss.
    Wenn ja, bitte helft mir!
    Wäre über eine kleine Anleitung und Erklärung sehr dankbar!!!!
    Zitieren Zitieren Datenanpassung WinCC / Siemens S7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Analoge Messwerte bei Siemens haben einen Bereich von 0-27648 bei 0-20mA
    Willst du denn den Strom anzeigen, oder den entsprechenden Wert in bar, l, l/min oder was weiss ich.
    Die kannst du dann in der S7 mit dem FC105 skalieren
    16.11.2007
    67
    ich wollte das Ganz gerne in mA (Strom) darstellen lassen.
    Wie mache ich das denn mit diesem Baustein?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    du kannst dort auch von 0-20 skalieren. lese dir mal die Hilfe vom Baustein durch (F1)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Der nette Kollege vierlagig hat auch eine FAQ dazu geschrieben
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=FC105
    08.08.2007
    1.059
    1. deine Werte deuten auf ein 4..20mA Signal hin, dafür sprechen die Werte bei 0mA und 1mA -> Unterlauf und bei 2mA Untersteuerungsbereich
    2. um die Werte als skalierte Werte darzustellen, was anderes möchtest du ja nicht, nimm diese Berechnung zur Hilfe:
    y = ( x / 27648 * 16mA ) + 4mA -> gilt für 4..20mA
    y = ( x / 27648 * 20mA ) -> gilt für 0..20mA
    wobei y der anzuzeigende Wert ist, x der Wert deines Eingangs, der allerdings ins Gleitpunktformat gewandelt sein muß.
    3. würde ich dir empfehlen die Skalierung in der Steuerung vorzunehmen ... dazu vielleicht mal das hier zu Gemüte führen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.11.2007
    67
    OK - erstmal VIELEN DANK! Werde mich mal durchlesen...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    und kontrolliere mal deine Einstellungen in der HW-Konfig, ob du auch wirklich 0-20mA hast und nicht 4-20mA
    16.11.2007
    67
    Also könnte die ganz geschichte bei 0-20mA so aussehen?!?!:
    U M 1.0
    = L 20.0
    BLD 103
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW272
    HI_LIM :=1.446759e-002
    LO_LIM :=0.000000e+000
    BIPOLAR:=L20.0
    RET_VAL:=MW8
    OUT :=MD10
    NOP 0
    L MD 10
    AUF DB 1
    T DBW 0
    T PAW 256
    NOP 0
    Danke für den Tipp, sie HW-Konfig muss ich umstellen.
    Dann klappt es bestimmt besser ....
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Auf den ersten Blick würde ich mal sagen, das HI_LIM verkehrt ist,
    Da würde sich eine 20 gut machen
  1. Siemens Panel mit Beckhoff in WinCC - Welcher CPU Typ
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 16:13
  2. WinCC flex Touch Displays nur von Siemens???
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 20:23
  3. Alternative zu WinCC für Siemens OP73
    Von neibeck im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 11:23
  4. WinCC flexible und TP270 (siemens)
    Von DerDBK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 19:52
  5. Siemens TD200 mit WinCC ersetzen
    Von buffi4711 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 18:51
