Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: einfache und-verknüpfung
  1. #21
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    Ich habe echt lange gebraucht um die Funktion nachzuvollziehen... die 400 Verwirrungspunkte hast Du locker geschafft.
    So schnell kann man ST/SCL Profis mit AWL verwirren!
    godi
  2. #22
    07.03.2004
    946
    Kann man diesen Thread von der Suchfunktion ausschießen? Nicht das sich noch irgendeiner hier bedient und das einsetzt.
    Obwohl die, die das machen würden nutzen eh keine Suchfunktion ;o)
    Geändert von zotos (17.04.2008 um 23:08 Uhr)
  3. #23
    24.12.2005
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    U E 2.0 *
    U E 3.0
    = M 10.0
    U E 2.0 *
    U E 3.1
    = M 10.1
    LAR1 P#E3.0
    LAR2 P#M10.0
    L 2
    _001: T MW 100
    U E 2.0
    U E[AR1,P#0.0]
    = M[AR2,P#0.0]
    +AR1 P#0.1
    +AR2 P#0.1
    L MW 100
    LOOP _001
    Oder so ähnlich.
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren +
  4. #24
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Das mit dem L EB 3 ist ja schon ne klasse sache aber ist es überhaupt notwendig bzw. erwünscht die Eingänge 3.2 bis 3.7 in die Merker 10.2 bis 10.7, in abhängigkeit von E 2.0, zu verschieben????
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  5. #25
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    U        E   2.0
    SPBN   End
    U        E   3.0
    =        M 10.0
    U        E   3.1
    =        M 10.1
    End:    NOP 0
    so in etwa wäre mein vorschlag und so werden nur die 2 Eingänge übertragen die verlangt werden
  6. #26
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von Full Flavor Beitrag anzeigen
    U        E   2.0
    SPBN   End
    U        E   3.0
    =        M 10.0
    U        E   3.1
    =        M 10.1
    End:    NOP 0
    Nein geht nicht!
    Wenn E2.0 False wird nach dem er und einer oder beide der Eingänge (E3.0. E3.1) True waren bleiben der/die entsprechende/n Merker M10.0 / M10.1 gesetzt.
    Wenn man Zuweisungen (=) überspringt, wirken sie Speichernd.
    Geändert von zotos (19.04.2008 um 10:12 Uhr) Grund: Eingang und Merker verwechselt
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Full Flavor (19.04.2008)
  8. #27
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Wieder was gelernt ich dachte das ist nur beim setzen der fall
  9. #28
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    U        E   2.0
    SPBN   End
    U        E   3.0
    =        M 10.0
    U        E   3.1
    =        M 10.1
    SPA     Ende
    End:    Clr
    =        M 10.0
    =        M 10.1
    Ende:    NOP 0
    So besser
  10. #29
    08.08.2007
    1.059
    U        E   2.0
    SPBN   End
    U        E   3.0
    =        M 10.0
    U        E   3.1
    =        M 10.1
    SPA     Ende
    End:    Clr
    =        M 10.0
    =        M 10.1
    Ende:    NOP 0
    So besser
    ... wobei hier vereinfacht, nicht das wort der wahl ist ... noch nicht mal kürzer und verwirrungsfaktor ist auch fast null ... hier, die edit3-lösung, da sind die bits >E3.1 egal
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #30
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Zitat Zitat von linuxluder Beitrag anzeigen
    kann man das noch kürzer schreiben, dass E 2.0 nur einmal vorkommt?
    OK kürzer ist es nicht und wahrscheinlich auch nicht gerade einfacher aber der Eingang 2.0 ist nur einmal vorhanden
  1. UND Verknüpfung
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:06
  2. Verknüpfung von Ausgängen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:06
  3. UND-Verknüpfung in SCL
    Von SPS_Neuling im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 07:59
  4. Und Verknüpfung
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:19
  5. Bausteinaufruf aus Verknüpfung
    Von samson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 21:49
