Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ofenregelung mit fb58 :cry:
    02.09.2004
    12
    Hallo Leute,
    ich schreibe eine Ofenregelung und benutze den FB58 dazu. Habe aber leider mit dem Baustein noch keine erfahrungen gemacht. Deshalb habe ich erstmal nur meinen Scalierten IST-Wert auf den Parameter PV_IN gegeben und den SOLL-Wert auf den Parameter SP_INT. Nun erwarte ich eigentlich das ich mit den standard einstellungen aus dem DB schon einen Stellwert am Parameter LMN rausbekomme.
    Aber es passiert nichts. Kann mir einer weiter helfen?
    Vielen Dank.
    Gruß M-Arens
    Zitieren Zitieren Ofenregelung mit fb58 :cry:
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    du hast bestimmt den handwert noch eingeschaltet, und du musst deinen eingangswert als % wert eingeben, man beachte die online hilfe von s7.
    42.1 MAN_ON INPUT/ OUTPUT BOOL TRUE MANUAL OPERATION ON/
    Handbetrieb einschaltenIst der Eingang "Handbetrieb einschalten" gesetzt, ist der Regelkreis unterbrochen. Als Stellwert wird der Handwert MAN vorgegeben.
    mfg
    dietmar lorenz
    M-Arens ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2004
    12
    erstmal Danke, das mit dem Handbetrieb war richtig, habe das auch geändert. Aber das mit dem Eingangswert in % habe ich noch nicht so ganz verstanden.
    Kannst du mir vielleicht schreiben welche Parameter ich beschalten muß, damit der Regler mit seinen Grund Parametern läuft?
    Gruß M-Arens
    02.09.2004
    12
    Hallo Leute,
    wollte euch nur mitteilen das, das Ding läuft . Vielen dank an Alle!!!
    Gruß M-Arens
    Zitieren Zitieren Klappt
  1. Temperaturregelung FB58
    Von Aerosail im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 18:29
  2. Temperaturregelung mit dem FB58
    Von SenderTs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 01:28
  3. FB58 Regler
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 18:10
  4. Hardware für Ofenregelung
    Von hATZEnbrECHT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 14:04
  5. Hardwareauswahl Ofenregelung
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 22:14
