Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Befehl zum auslesen eines Strings
  1. #31
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    Ich kenne leider deinen FB nicht. Ich denke aber mal, dass er nicht grundsätzlich den ganzen Puffer benutzt, wenn nicht entsprechend Zeichen übertragen werden.
    Willst du dir da ganz sicher sein, dann arbeitest du mit dem Puffer wie gehabt und kopierst nach dem Receive mittels SFC20 (Block-Move) den ganzen Kram in deinen String, den du dann entsprechend auswertest.
    Vorrangig würde mich allerdings interessieren, ob meine Theorie mit dem Empfangslänge stimmt ... Darauf baut alles weitere auf ...
    LL
    den orginal fb von wago hab ich hier rein gesetzt und mein programm wie ich es machen will steht hier
    /--- Teststatements -----------------
          L     MW   200
          T     #SendCount
    // ** EXAMPLE FOR THE CALL OF THE SERIAL-DRIVER ** //
          CALL  FB    21 , DB21
           Send_DBNo          :=DB11        // DB with the Senddata
           Send_from_ByteNo   :=1           // Index of the first Byte to send
           Send_n_Bytes       :=#SendCount  // Quantity of Sendbytes
           Receive_DBNo       :=DB10        // DB for the Receivedata
           Start_Receivebuffer:=1           // Index for the begin of Receivebuffer
           Receivebuffer_Size :=30          // Size of the Receivebuffer (Ringbuffer)
           Input_65x          :=P#P  260.0 BYTE 4    // Input-Startaddress of the serial modul (modulwidth only 4 or 6 Byte)
           Output_65x         :=P#P  260.0 BYTE 4    // Output-Startaddress of the serial modul (modulwidth only 4 or 6 Byte)
           Used_Coupler_is_x33:=TRUE        // If the used Coupler is a 301 or 303 then put this input to FALSE else put it to TRUE
           Receive_next_Byte  :=#ReceiveIndex    //Index of the place for the next received character
           RESET              :=M10.0       // Reset to the serial Interface (this Variable will be deleted by the FB)
           Start_Sendjob      :=M10.1       // Start one Job for sending data (this Variable will be deleted by the FB)
      CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB10.DBX0.0 BYTE 255
           RET_VAL:=#test
           DSTBLK :=#ReceiveData
          CALL  FC    10
           S1     :=#ReceiveData
           S2     :=#NID_1
           RET_VAL:=#NID_1_1
      CALL  FC    10
           S1     :=#ReceiveData
           S2     :=#NID_2
           RET_VAL:=#NID_2_1
      U     #NID_4_1               // Hier muss ich aus einem String eine zahl auslesen und später weiterverwenden
          L     DB10.DBD   12
          T     #Druck
         U     E      0.0
          SPBNB _001
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#SPS_1
           RET_VAL:=#err_sps_1
           DSTBLK :=P#DB11.DBX0.0 BYTE 255
    _001: NOP   0
          U     E      0.1
          SPBNB _002
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#SPS_2
           RET_VAL:=#err_sps_2
    _002: NOP   0
          U     E      0.2
          SPBNB _003
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#SPS_3
           RET_VAL:=#err_sps_3
    _003: NOP   0
          U     E      0.3
          SPBNB _004
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#SPS_4
           RET_VAL:=#err_sps_4
    _004: NOP   0
          U     E      0.4
          SPBNB _005
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#SPS_5
           RET_VAL:=#err_sps_5
    _005: NOP   0
          U     E      0.5
          SPBNB _006
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#SPS_6
           RET_VAL:=#err_sps_6
    _006: NOP   0
          U     E      0.6
          SPBNB _007
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#SPS_7
           RET_VAL:=#err_sps_7
    _007: NOP   0
          U     E      0.7
          SPBNB _008
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=#SPS_8
           RET_VAL:=#err_sps_8
    _008: NOP   0
    ich werd nun mal mich an meine sps setzten und testen
    Es gibt 2 Dinge die unendlich sind
    das Universum und die menschliche Dummheit
    beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
  2. #32
    533
    Der FC10 arbeitet nur mit Strings, diese müssen auch richtig initialisiert sein, d.h. in Byte 0 und 1 (max Länge, genutzte Länge) muß auch etwas drinstehen, sonst wird der FC10 kein Ergebnis liefern. Das gilt auch, bzw. insbesondere, wenn man temporäre Strings verwendet! Hatte ich dir aber schon geschrieben.
    Aber by the way, hier mal ein Baustein, der einen DB nach einem String durchsucht, allerdings hat der String eine feste Länge, du müßtest das anpassen für variable Strings bzw. 2 FB für die 2 Strings schreiben. Nur als Anregung
    FUNCTION_BLOCK FB 110
    TITLE =
    AUTHOR : Ralle
    FAMILY : System
    VERSION : 0.9
    VAR_INPUT
      DBNr : INT ;                    //DB-Nummer des DB, der durchsucht werden soll
      Scanncode : STRING  [18 ];    //18 Zeichen langer Suchstring
      Max_Len : INT ;                //Wieviele Bytes sollen im DB durchsucht werden?
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Pos : INT ;                    //Byte-Nr, an der der Code gefunden wurde
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Start : BOOL ;                //einmalig zum Start setzen, wird am Ende vom FB zurückgesetzt
      Fertig : BOOL ;                //Fertigmeldung, wird bei Start immer gelöscht
      Code_gefunden : BOOL ;        //Codevergeleich war positiv, wird bei Start immer gelöscht
    END_VAR
    VAR
      ddSuch : DWORD ;                //erstes DWord zur Suche
      Zaehler : INT ;                //Suchzähler
    END_VAR
    VAR_TEMP
      SAVE_VKE : BOOL ;
      RETTAR1 : DWORD ;
      RETTAR2 : DWORD ;
      wDBNo : WORD ;
      TEMP0 : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //Sichere VKE im BIE
          SET   ;
          SAVE  ;
          =     #SAVE_VKE;
    //Adressregister retten
          TAR1  #RETTAR1;
          TAR2  #RETTAR2;
          U     #Start;
          SPBN  ENDE;
          L     #DBNr;
          T     #wDBNo;
          AUF   DB [#wDBNo];         //globalen DB öffnen
          SET   ;
          R     #fertig;
          R     #Code_gefunden;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#2.0];     //Byte0+1 sind Stringlänge
          T     #ddSuch;             //Das ist das erste DWord, das gesucht wird
          L     #Max_Len;             //Maximale Länge der Daten im DB
    Z001: T     #Zaehler;
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;                     //wir wollen ja bei DBD0 anfangen (bei Bedarf noch ein Offset dazu)
          SLD   3;                     //aus dem Zähler einen Pointer machen
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#0.0];
          L     #ddSuch;
          ==D   ;
          SPB   VERG;
          L     MD   100;
          L     1;
          +D    ;
          T     MD   100;
    WESU: L     #Zaehler;
          LOOP  Z001;                 //der Zaehler wird automatisch um 1 dekrementiert (erniedrigt)
          SPA   KCOD;                 //alles durchsucht, aber keine Übereinstimmung gefunden
    VERG: NOP   0;
    //18 Zeichen vergleichen
    //1 Zeichen entspricht einem Byte, 4 Zeichen haben wir schon, bleiben 14 weitere, macht 3 DWORD + 1 WORD
    //Zeichen 5-8
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#4.0];
          T     #TEMP0;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#6.0];
          L     #TEMP0;
          ==D   ;
          SPBN  WESU;                 //ungleich, also oben weitersuchen mit dem nächsten Byte
    //Zeichen 9-12
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#8.0];
          T     #TEMP0;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#10.0];
          L     #TEMP0;
          ==D   ;
    //Zeichen 13-16
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#12.0];
          T     #TEMP0;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DID [AR1,P#14.0];
          L     #TEMP0;
          ==D   ;
    //Zeichen 17-18
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     DBW [AR1,P#16.0];
          T     #TEMP0;
          L     P##Scanncode;
          LAR1  ;
          L     DIW [AR1,P#18.0];
          L     #TEMP0;
          ==D   ;
    //18 Zeichen gleich, also Code gefunden und fertig
          SET   ;
          S     #fertig;
          S     #Code_gefunden;
          R     #Start;
          L     #Max_Len;
          L     #Zaehler;
          -D    ;
          T     #Pos;
          SPA   ENDE;
    //keine Übereinstimmung gefunden, aber das Ende des Suchbereiches erreicht
    KCOD: SET   ;
          S     #fertig;
          R     #Code_gefunden;
          R     #Start;
          L     0;
          T     #Pos;
    ENDE: NOP   0;
    //Zurückübertragen der geretteten Adressregister
          LAR1  #RETTAR1;
          LAR2  #RETTAR2;
          U     #SAVE_VKE;
          SAVE  ;
          BE    ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Und hier noch ein SCL-Baustein, der aus einem DB Strings extrahiert, indem er nach einer Trennsequenz sucht, bei dir war das /r/v oder so?
    FUNCTION_BLOCK FB7
    Title = 'Auftrag'
    // Auftragstrennung
    // Zerlegung des Auftragsfiles
    // in seine einzelnen Bestandteile
    // Im File trennt ';' die
    // einzelnen Positionen voneinander
    Version : '1.0'
    author  : Ralle
    family  : SYSTEM
    VAR_INPUT
      // Eingangsparameter
      Auftrag: STRING[200];
    END_VAR
    VAR_OUTPUT // Ausgangsparameter
      Car_id_No: STRING[7];
      Kind_of_production: STRING[4];
      IO_Flag: STRING[2];
      Sachnummer: STRING[10];
      OPS_Kennung: STRING[3];
      Auftrag_Order_No: STRING[8];
      D_Part_Number_1: STRING[8];
      D_Part_Number_2: STRING[8];
      D_Part_Number_3: STRING[8];
      D_Part_Number_4: STRING[8];
      D_Part_Number_5: STRING[8];
      D_Part_Number_6: STRING[8];
      D_Part_Number_7: STRING[8];
      D_Part_Number_8: STRING[8];
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
      Pos: INT;
      SuchString: STRING;
      Length: INT;
    END_VAR
    // Anweisungsteil
    //SuchString := '$0D$0A';
    SuchString := ';';
    Length := 0;
    Pos :=                  FIND(IN1 := Auftrag, IN2 := SuchString);
    Car_id_No :=            MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Auftrag :=          DELETE(IN := Auftrag, L := Pos + Length, P := 1);
    Kind_of_production :=   MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    IO_Flag :=              MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Sachnummer :=       MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    OPS_Kennung :=     MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    Auftrag_Order_No := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    D_Part_Number_1 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    D_Part_Number_2 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    D_Part_Number_3 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    D_Part_Number_4 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    D_Part_Number_5 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    D_Part_Number_6 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    D_Part_Number_7 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    D_Part_Number_8 := MID(IN := Auftrag ,L := Pos-1 ,P := 1);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Leider bin ich gerade unterwegs und habe kaum Netzzugang, daher kann eine Antwort eher wieder am Ende der Woche von mir kommen.
    Hoffe der Code hilft dir etwas weiter, sollte zumindest als Anregung dienen.
    PS: FIND, MID und DELETE sind funktionen aus der IEC-Standard-Library unter Step7!
    Geändert von Ralle (21.04.2008 um 10:51 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    nonguru (21.04.2008)
  4. #33
    wie sieht es aus bei dir ...?
    Wolltest du mir nicht noch ein paar Info's zukommen lassen ...?
  1. Auslesen eines Projekts
    Von superbug im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 12:52
  2. Übertragen eines Strings [9] in DB
    Von Wiedenn? im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 21:11
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 11:48
  4. Wie Laufzeit eines SPS-Programmes auslesen?
    Von ctb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 17:36
  5. SCL Befehl um die Länge eines Datenbausteins zu ermitteln?
    Von 1.0er im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 02:18
