Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Befehl zum auslesen eines Strings
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    was muss ich eingen wenn ich im db10 ab bit 0 einen string habe und diesen ständig auslesen will auf die gesammte länge
    wenn ich int oder dworl laden will heist das ja
    L db10.dbw0
    wie hesit das bei strings oder geht das überhaupt
    Es gibt 2 Dinge die unendlich sind
    das Universum und die menschliche Dummheit
    beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
    Zitieren Zitieren Befehl zum auslesen eines Strings
    Um auf deine Frage sinnvoll antworten zu können müßtest du erstmal angeben, was du mit dem String anstellen willst ...
    Laden kannst du innerhalb des SPS nur max. Doppelworte direkt ...
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Einfachster Weg wohl per Block MOVE
    peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Nachtrag: Siehe Beschreibung SFC20
    peter(R)
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    L db10.dbw0
    Ich will ihn dann vergleichen. Aber wie muss ich den angeben beim vergleicher das der weis wo es her komm ich will fc10 benutzen
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Wie lang ist der string, womit soll er verglichen werden und was soll damit gemacht werden (wenn ungleich)???
    peter(R)
    30.03.2005
    Die Eingangsparameter für die Funktion FC10 EQ_STRNG müssen mit symbolischen Variablen belegt werden.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...1&postcount=11
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=13
    Ein kurzes Programmbeispiel findest Du hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...69&postcount=6
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...71&postcount=7
    Gruß Kai
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    Also die länge des Strings ist unterschiedlich es sind nur die letzten beiden zeichen gleich /r/n
    und ich soll nun die vergleichen und entsprechend ein bit setzten zur weiterverarbeitung
    30.03.2005
    Dann brauchst Du hier noch zusätlich die IEC-Funktion FC32 RIGHT:
    FC 32 RIGHT
    Beschreibung
    Die Funktion FC 32 liefert die letzten L Zeichen einer Zeichenkette. Ist L größer als die aktuelle Länge der STRING Variablen, wird der Eingangswert zurückgeliefert. Bei L = 0 und bei einem Leerstring als Eingangswert wird ein Leerstring zurückgeliefert. Ist L negativ wird ein Leerstring ausgegeben und das Binärergebnis BIE auf ”0" gesetzt.
    Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung
    IN INPUT STRING D, L Eingangsvariable im Format STRING
    L INPUT INT E, A, M, D, L, Konst. Länge der rechten Zeichenkette
    RET_VAL OUTPUT STRING D, L Ausgangsvariable im Format STRING
    Der Parameter IN und der Rückgabewert können nur mit einer symbolisch definierten Variablen belegt werden.
    Gruß Kai
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    Gruß Kai
    Ich hab noch nicht die große erfahrung, versteh ich das richtig das ich dazu die länge des Strings wissen?
    Ich kenn die Länge doch nicht da es verschiede Texte sind die ich bekomme
  1. Auslesen eines Projekts
    Von superbug im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 12:52
  2. Übertragen eines Strings [9] in DB
    Von Wiedenn? im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 21:11
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 11:48
  4. Wie Laufzeit eines SPS-Programmes auslesen?
    Von ctb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 17:36
  5. SCL Befehl um die Länge eines Datenbausteins zu ermitteln?
    Von 1.0er im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 02:18
