Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7 mit SFC20 datenblock in die lokaldaten kopieren
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    hi
    wie ja bekannt dürfen sich beim BLKMOV befehl der quell und zielbereich nicht überlappen.
    nun möchte ich zb. einen datenblock aus dem ersten datensatz eines DBs in die temp lokaldaten eines FBs kopieren um sie dann wieder im gleichen DB ab dem zweiten datensatz einzufügen (datenblock um einen satz verschieben).
    wie muss ich in der var.deklaration des fbs die tempdaten deklarieren bzw. wie muss so ein befehl aussehen?
    grüsse
    Zitieren Zitieren S7 mit SFC20 datenblock in die lokaldaten kopieren
    Wenn dein Ziel eine Struktur ist, dann kannst du den Namen schon an den SFC antragen - ansonsten wie gehabt :
    P#L4.0 Byte 10 // ab Lokalbyte 4 - 10 Bytes
    oder im DB
    P#DB10.DBX6.0 Byte 20
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    funkdoc (19.04.2008)
    funkdoc ist offline Erfahrener Benutzer
    03.05.2006
    43
    danke war zu faul es auszuprobieren...
    grüsse
    03.05.2006
    43
    hat sich erledigt... habe einen UDT angelegt mit der gleichen struktur wie der DB.
    ne andere frage ist jetzt ob das ganze auch gut geht mit insgesamt 672 Bytes oder geht mir da die cpu in stop?
    grüsse
    Geändert von funkdoc (19.04.2008 um 15:19 Uhr)
  6. #5
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Also, mit 672 Bytes könnte es im Lokaldatenstack eng werden.
    Zum Thema SFC20:
    Es ist zwar richtig, dass sich (lt. Handbuch) der Quell- und Zielbereich nicht überlappen dürfen.
    Ist die Zieladresse (z.B. innerhalb eines DB) niedriger als die Quelladresse, funktioniert der SFC20 auch bei überlappenden Speicherbereichen. Habe Tests auf verschiedenen S7-300 CPUs gemacht, gab bisher noch keine Probleme damit.
    Der Grund, warum das funktioniert, dürfte daran liegen, dass der SFC20 intern Byte- oder Wortweise arbeitet (so genau hab ich es nicht nachvollzogen), ist die Quelleadresse z.B. DBX2.0 und die Zieladresse DBX0.0, so wird auf jeden Fall ohne Datenverfälschung kopiert.
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    funkdoc (20.04.2008)
  8. #6
    03.05.2006
    43
    hi maxl
    es geht tatsächlich...
    habs nie ausprobiert.. da ja in der hilfe steht dass es sich nicht überlappen soll. steht glaub ich sogar dabei dass bei überlappung dann gar nix kopiert wird.
    das ersetzt mir dann einen FIFO auf ziemlich unspektakuläre weise.
    danke
    von welcher gegend bist du denn?
    grüsse
  9. #7
    29.03.2004
    143
    oder im DB
    Wie sähe es eigentlich aus, wenn ich in einem FB die Daten aus dem statischen Bereich mit dem SFC 20 kopieren möchte?
    Irgendwie kam man in einem FB doch an die Nummer des Instanz-DB heran, dann könnte man sich den ANY-Pointer eigentlich selbst zusammensetzen.
    Thomas
  10. #8
    03.05.2006
    43
    die statischen daten sind ja kein problem...
    die werden ja im instanzDB abgelegt.
    die kannst du dir direkt abholen... zb. P#DB1.DBX0.0 byte 128
    grüsse
  11. #9
    ... oder, falls es passt, direkt die symbolische Variable an den SFC antragen ...
  12. #10
    29.03.2004
    143
    grüsse
    Nur dass ich beim programmieren des FBs den Instanz-DB noch nicht kenne, bzw. gar nicht kennen will. Also die feste DB-Nummer geht so nicht.
    Ich werde morgen mal sehen was der Step 7 Manager für eine Adresse anzeigt, wenn ich wie Larry meinte den symbolischen Namen an den SFC eintrage.
    Zu hause hab ich nur Version 5.1, da funktioniert das mit den Symbolen noch nicht richtig gut.
    Thomas
  1. Lokaldaten
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 14:20
  2. DBs mit SFC20 BLKMOV kopieren
    Von Lenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 22:33
  3. einfacher Datenblock lässt sich nicht erstellen
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 14:50
  4. mit SFC20 auf Lokaldaten schreiben
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 19:11
  5. SCL und Lokaldaten
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 11:53
