Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Drehzahl regeln
    29.01.2007
    Pfalz
    4
    Erhielt 15 Danke für 8 Beiträge
    Eine Frage:
    Ist es möglich mit der S7 eine verhältnismäßig schnelle Drehzahl zu regeln.
    Es handelt sich um eine Drehzahl von ca. 16000 U/min.
    Der Drehzahlaufnehmer befindet sich an einer Geberscheibe mit 32 Zähnen.
    An der Scheibe ist auch keine Änderung möglich.
    Es wäre somit eine Frequenz von rund 8500 Hz einzulesen. Rechtecksignal.
    Der Steuerungsausgang ist ein normales Normsignal, das ist kein Problem.
    Gibt es Baugruppen die solche Frequenzen verarbeiten können ?
    Zitieren Zitieren Drehzahl regeln
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    kommt drauf an was du alles vorhast, zur drehzahlerfassung reicht die fm 350, aber da gibt es noch extra fms, musst mal näher beschreiben, was für ein motor, rampe oder nicht usw.
    mfg
    dietmar
    29.01.2007
    Pfalz
    4
    Ich drücke es mal so aus.
    In der Regel soll die Maschine mit einer Rampe von einer halben, bis zu einer Minute hochgefahren werde und dann konstant auf Drehzahl gehalten werden.
    Der Analogausgang geht auf die Ventile der Turbine die auch sehr schnell reagiert.
    Die einzige Schwierigkeit sehe ich eben darin ob die S7 die schnelle Frequenz erfassen und verarbeiten kann.
    04.02.2007
    167
    Die Signale kannst Du umwandel, hatten wir vor kurzem
    dann gehts Du mit dem Signal auf einen normalen Analogeingang, über den regler auf den Analogausgang.
    29.01.2007
    Pfalz
    4
    Sicher viele Wege führen nach Rom.
    Ich wollte halt wissen ob es möglich ist das direckt mit einem Eingang auf einer S7 zu verarbeiten.
    Wie sicher aufgefallen ist, habe ich keine bestimmt CPU ausgewählt, denn das würde dann nach Bedarf gewählt werden.
    04.02.2007
    167
    Z.B,.
    S7-313C
    Integrierte Funktionen
    • Zähler;
      3 Zähler (bis max. 30 kHz) mit richtungsabhängigen Vergleichern und zum direkten Anschluss von 24V-Inkrementalgebern
    • 3 Kanäle für Frequenzmessung;
      die Frequenzmessung (bis max. 30 kHz) erlaubt z. B. Drehzahlerfassung einer Welle mit Drehzahlbereichsüberwachung oder Durchsatzerfassung (Stück je Messzeit) mit Bereichsüberwachung
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Stromer (19.04.2008)
  8. #7
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    8,5 Khz ist doch gar nix.
    Das wird jede CPU mit Zählerschnitstelle der S7 reihe weg können.
    Grüsse
    EDIT: jabba hats ja schon geschrieben
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  1. Automatisches Regeln Drehzahl
    Von domm5983 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 14:50
  2. Drehzahl errechnen
    Von MSB im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 08:56
  3. Berechnung der Drehzahl bei FU
    Von Stift1802 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 20:07
  4. drehzahl vorgabe
    Von prinz1978 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 15:47
  5. Synchronmotor Drehzahl regeln / Welcher FU?
    Von Stromtom im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 19.05.2007, 10:46
