Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: IEC Timer SFB3, SFB4 oder SFB5
    07.06.2007
    7
    Rotes Gesicht
    Hallo Zusammen,
    da man mit der S5Time nicht so gut rechnen kann wollte ich die IEC Timer benutzen. In einem FB bekomme ich das als Multiinstanz auch hin, aber ich bin zu doof den Timer in einem FC aufzurufen. Was muss ich bei den ??? über dem Baustein eintragen?
    Viele Grüße
    Eric
    Zitieren Zitieren IEC Timer SFB3, SFB4 oder SFB5
    07.03.2004
    946
    Wenn Du einen FB aus einem FC heraus aufrufen willst müsstest Du noch einen DB angeben der dann als Instanz-DB fungiert.
    07.06.2007
    7
    Hallo Zotos,
    danke für die Info, aber das ist nicht mein Problem, ich kann schon FB's aufrufen Da wird der InstanzDB auch, falls erforderlich erzeugt, auch einen IEC Timer in einem FB als Multiinstanz zu verwenden funktioniert auch. Nur wir verwende ich einen IEC Timer in einem FC? Ich weiß nicht was er bei den drei ? will, die über dem Baustein erscheinen
    07.03.2004
    946
    Eben, ein SFB ist und bleibt auch ein FB!
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Bei den Drei ??? will er einen Instanz DB haben !!!!
    PS: komm mal in den Chat (Zotos wird sich freuen )
  1. Pumpe_A oder Pumpe_B mit Timer,HILFE :-(
    Von hubert18 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 12:15
  2. sfb4 oder 5 in Fc möglich???
    Von Dementis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 11:58
  3. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  4. SFB3 rücksetzen
    Von loriculus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 13:30
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 08:27
