Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Unterschied bei S5 Baugruppen?
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Kann mir wer sagen, wo der Unterschied bei den S5 Ausgangsbaugruppen liegt?
    Ich hatte große Probleme an einer Anlage mit einer Ausgangsbaugruppe. Die Spannung an den Ausgängen ist ständig bis auf 9 Volt abgefallen und ist dann wieder langsam bis 24 Volt gestiegen.
    Es war eine Karte mit der Bestellnummer 6ES5 441-7LA11 (32 Ausgänge DC 24V/0,5A), eine andere 6ES5 441-7LA11 brachte keine Besserung. Dann habe ich die Karte gegen eine 6ES5 451-7LA11 (auch 32 Ausgänge DC 24V/0,5A) getauscht und alles war wieder in Ordnung. An der Karte hingen nur ein paar kleine Koppelrelais.
    Zitieren Zitieren Unterschied bei S5 Baugruppen?
    01.11.2007
    91
    Die 441 ist potentialgebunden und die 451 potentialgetrennt, meines Wissens kann man die ohne Umverdrahten nicht einfach austauschen. War denn ursprünglich eine 441 drin oder hat vielleicht schon jemand vor dir getauscht und damit einen neuen Fehler eingebaut ?
    Grüße von HaDi
    dpd80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2005
    9
    Danke, hab bei Siemens heut auch was gefunden.
    ..........Ist die externe Verbindung nicht vorhanden, kommt es bei
    441-7 zum undefinierten Setzen oder Ruecksetzen der Ausgaenge.
    Wer die Baugruppe eingebaut hat, weiß ich nicht. Aber vor kurzem wurden in der Anlage Teile gewechselt, vielleicht war die Baugruppe auch dabei.
  1. S5 / S7 / Baugruppen
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 13:56
  2. S5 Baugruppen
    Von pixelpeter im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 17:18
  3. S7 Baugruppen
    Von sps-freak im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 15:25
  4. Helmholz Baugruppen = Siemens Baugruppen??
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 21:01
  5. IFM Baugruppen
    Von MatMer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:54
