Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Analogwertdarstellung
    04.04.2008
    5
    Hi, welchen Wert bekomme ich in der SPS angezeigt wenn ich eine Spannung von 1,92V einlesen muss??? Analog karte steht auf Stellung B also +-10V
    Oder wie rechnet man das genau um??
    Zitieren Zitieren Analogwertdarstellung
    08.08.2007
    1.059
    TIPP:
    Ausbildungsunterlage ... besonders B2 sollte von interesse sein
    Forensuche
    FAQ
    Handbuchsuche
    wie oft denn noch? habt ihr das grad alle in der berufsschule? zeigt man euch nicht, wie man eine suchfunktion bedient? oder könnt ihr nicht lesen und euch mal nen überblick verschaffen???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.10.2007
    probiers mal mit dem FC105 auf der Standard Library TI-S7 Converting Blocks....
    ansonsten (Wert[V]/10[V]) * 27648
    Zitieren Zitieren FC 105 "Scale"
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Byte für den nützlichen Beitrag:
    chris_sch (21.04.2008)
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Du hast vergessen zu sagen das 27648 das maximum im zulässigen bereich ist, wenn man das weiß ist mancher vielleicht einen guten schritt weiter
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Full Flavor für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    20.10.2007
    159
    Erhielt 75 Danke für 54 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    TIPP:
    Forensuche
    FAQ
    Handbuchsuche
    Dafür von mir an den Herr Oberlehrer
    Also der Beitrag von 4L in der FAQ ist ihm echt super gelungen !!
    Wenn man es dann nicht begriffen hat, sollte man es besser sein lassen
    Auf diesem Weg möchte ich ihn nochmal für den gelungenen Beitrag der Analogwertverarbeitung loben.
    Pizza
  8. #6
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    na, weiß nicht, da hab ich Haare drin gefunden ...
    z.B.
    Je größer die Auflösung desto genauer die Signalauswertung.
    Da würde ich gerne http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Aufl%C3%B6sung nachschieben:
    Die digitale Auflösung beschreibt, ... wie genau - allein von der Digitalisierung her, ohne weitere Messgerätefehler - die Größe digital abgebildet werden kann.
    Die Genauigkeit wird in DIN EN 60051 definiert als "Grad der Übereinstimmung zwischen angezeigtem und gemessenen Wert". Wenn die Anzahl der binären Ziffern als Maß für die Genauigkeit verwendet wird, spricht man von Bit-Genauigkeit.
    oder
    mit 8 Bit können 256 Bereiche abgebildet werden
    Bereiche = Stufen?
    oder
    Der Unterschied zwischen EW und PEW liegt in der Zuordnung und damit auch der Aktualität des Wertes.
    Was für eine Zuordnung? Was für eine Aktualität? Ohne weitergehende Erläuterung erschließt sich einem nicht-Siemensler der Sinn dieses Satzes nicht.
    oder
    auf Grund des Siemens-typischen Skalierungsfaktors K
    Da hab ich eine ganze Weile gebraucht, bis mir aufging: K=27648.
    Ich halte den FAQ-Beitrag von 4L für deutlich erläuterungsbedürftig
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
