Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-200 aus Datum Zahler
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    muß in der S7-200 eine Seriennummer erzeugen und über die serielle Schnittstelle an einen PC weitergeben. Die Seriennummer setzt sich zusammen aus dem Datum und einer laufenden Nummer. Beispiel: 22-04-08 und 37 wird zur Seriennummer 22040837. Wie erzeuge ich aus dem Datum eine Zahl?
    Kann mir da jemand helfen?
    blue dun
    Geändert von blue dun (22.04.2008 um 12:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-200 aus Datum Zahl erzeugen
    28.03.2008
    im wunderschönen Elbtal
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge
    ich kenne mich zwar nicht wirklich mit einer S7 200 aus, aber dort kannst du zumindest auch den BCD Wert des Datums in eine Ganze Zahl umwandeln, schau dort mal in die Hilfe...
    Viele Grüße
    08.08.2007
    1.059
    da ja schon einer angefangen hat rumzurätseln ... hab die 200er jetz auch nicht aufm tisch ...
    aber vielleicht so
    READ_RTC, BCD_I, I_S, SCAT und S_I wären IMHO die Funktionen, mit denen du aus der Real Time Clock den BCD-Wert ausliest, diesen für die einzelnen Bytes in INT umwandelst, als STRING speicherst, den nächsten dran hängst und wenn du alle zusammen hast wieder in eine INT-Zahl verwandelst
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich weiss ja nicht wieviel teile am tag durchgehen. aber wenns über 1000 sind wirst du die grenze des dint in jedem fall erreichen (spätestens am 22.).
    dint -> 21 47 48 3647
    08.08.2007
    1.059
    vielleicht deute ich heut die hilfe falsch aber
    DW geht laut Hilfe dezimal von 0 bis 42 94 96 7295 unsigned ... dann passt es
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Man könnte die Seriennummer auch in einem String speichern, dann gehts immer
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (22.04.2008)
  8. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier gibts ein Beispiel von Siemens, wo das Datum in einen String gewandelt wird. Vielleicht kannst du dir da die passenden Codestücke raussuchen.
    Mangels Software kann ich nicht selber ins Beispiel reingucken.
  9. #8
    20.06.2003
    78
    ich weiss nicht, in welcher hilfe du geguckt hast, aber in meiner steht folgendes.
  10. #9
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    zunächst mal einen herzlichen Dank für die schnelle Reaktion. Konnte leider noch nix richtig ausprobieren, vermute aber, daß ich auf der richtigen Fährte bin.
    blue dun
  1. Zahlen in Datum
    Von 4Josh im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 11:05
  2. S7 Datum von VB.NET nach SPS...
    Von paddy_cmd im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 13:54
  3. Datum Uhrzeit
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:37
  4. Datum S7
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 12:22
  5. Datum ?
    Von edi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 12:10
