Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Funktionsbausteine in S7-200
    29.01.2008
    5
    Reden
    Hallo!
    Mit einer S7-200 habe ich (=Gelegenheits-SPSler und leider Einzelkämpfer) insgesamt fünfmal die selbe Funktion (1 Funktion = 15 Netzwerke) zu erfüllen. Es unterscheiden sich immer nur die Ein-und Ausgänge.
    Besteht die Möglichkeit, diese Funktion nur einmal programmieren zu müssen und die Adressen dann tabellarisch zuzuordenen (Funktionsbausteine?)?
    Ich würde mir so jede Menge (fehleranfällige) Tipparbeit und Zeit bei Änderungen / Optimierungen sparen.
    Ich sag schon mal herzlichen Dank für den ein oder anderen Tipp!
    sukram1711
    Zitieren Zitieren Funktionsbausteine in S7-200
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Wenn ich das Handbuch richtig deute, dann besteht ein S7-200 Programm (Micro/Win) aus einem Hauptprogram und 1 oder mehreren Unterprogrammen und Interruptprgrammen.
    Du könntest deine Funktion dann evtl in einem Unterprogramm unterbringen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    sukram1711 (25.04.2008)
    08.08.2007
    1.059
    tipp: SBR - Subroutine ... hat allerdings FC-verhalten, also nicht speichernd, wenn ich die hilfe richtig deute
    [edit] marlob war schneller - is das selbe was marlob meint, heißt nur anders [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    23.08.2007
    Was für eine CPU hast du?
    Parameterübergabe an Unterprogramme geht erst ab einer bestimmten CPU.
    Dann natürlich problemlos.
    Peter
    Hausautomation mit S7-200 226
    bestehend aus:
    Lichttastern
    Dimmern
    Rolläden
    Bewegungsmeldern
    schaltbaren Steckdosen
    Umwälzpumpen
    Zugangssteuerung
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu pixelpeter für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    sukram1711 ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2008
    5
    Hallo!
    Habe eine 222er.
    Das mit den Unterprogrammen ist mir auch bekannt. Aber ich will ja praktisch eine neue Funktion erstellen die ich im Prog. mehrmals nutzen kann.
    Danke & schönen Gruß
    Markus
    Zitieren Zitieren Cpu 222
  9. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von sukram1711 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Habe eine 222er.
    Markus
    Das ist doch der Sinn eines Unterprogrammes. Du programmierst ein Unterprogramm mit Ein- und Ausgängen und rufst dieses mehrmals in deinem Programm auf. Dann musst du nur noch deine Ein- und Ausgänge beschalten
    [EDIT] ein CPU222 sollte das können [\EDIT]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Siemens hat ein Beispiel für ein Unterprogramm in einer CPU22x auf ihrer Website stehen
    Hier der Link
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/6173606
    Kannst es ja mal probieren und mehrmals in dem Programm aufrufen
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    23.08.2007
    Habe mal ein simples Beispiel für ein Parametrierbares Unterprogramm angehangen.
    Ich habe mich noch mal schlau gemacht. Unterprogramme können ab der 22x CPU parametrisiert werden, mit den 21x ging das nicht.
    Peter
    bestehend aus:
    Lichttastern
    Dimmern
    Rolläden
    Bewegungsmeldern
    Umwälzpumpen
    Zugangssteuerung
  14. #9
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    lese das jetzt schon geraume Zeit gespannt mit! Meine Frage: gibt es bei der 200er sowas wie statische Daten für die Funktion (FB)? oder ist das eher wie ein FC zu nutzen, wo statische Daten zusätzlich beim Aufruf wie IN/OUT bei der 300/400er zu übergeben sind?
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  15. #10
    08.08.2007
    1.059
    wenn du erlaubst, zitiere ich mich selber
    also wie gehabt INOUT und alles wird gut
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    kermit (26.04.2008)
  1. Funktionsbausteine
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 12:42
  2. Funktionsbausteine S5
    Von SPS-Bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 07:11
  3. Funktionsbausteine
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:15
  4. Funktionsbausteine
    Von Blade im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 22:04
  5. Funktionsbausteine Steuerung S5
    Von davidknecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 07:53
