Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Neuen Laserdrucker unter Step 5 einrichten
    22.04.2008
    ich arbeite immer noch weiter mit Step 5. Jetzt habe ich einen neuen Laserdrucker HP1022 bekommen, und weis nicht, wie ich den unter Step 5 Version 7.23 zum drucken bekomme. Zusätzlich hat der neue Drucker auch nur eine USB-Schnittstelle. Was tun ???
    Zusätzliche Infos: Siemens Power-PG mit Windows 2000.
    Zitieren Zitieren Neuen Laserdrucker unter Step 5 einrichten
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    richte eine freigabe für den drucker ein
    in deinem autostartordner eine verknüpfung
    C:\WINDOWS\system32\net.exe use LPT2 "\\deinComputername\druckerfreigabe"
    Geändert von volker (22.04.2008 um 15:16 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    edison (22.04.2008)
    30.03.2005
    Du kannst in STEP 5 Dein SPS-Programm zuerst in eine Datei drucken.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und diese Datei dann mit S5PRINT auf Deinem Drucker ausdrucken.
    Gruß Kai
  6. #5
    medusa ist offline Neuer Benutzer
    22.04.2008
    Hallo Volker,
    ist dein Vorschlag für einen Drucker im Netzwerk gedacht ? Ich arbeite aber mit einer Einzelplatz-Lösung.
    Hallo Kai,
    deine Lösung funktioniert zwar, ist aber sehr umständlich. Die Datei wächst immer weiter an, muß also nach jedem Druckauftrag wieder gelöscht werden.
    Danke aber an euch beide.
  7. #6
    20.06.2003
    78
    Hallo Volker,
    sowohl als auch.
    wie gesagt... einfach deinen drucker freigeben und mit net use auf den lpt umleiten
    nehmen wird an dein computer heisst medusa und den drucker hast du als laser freigegeben, dann
    C:\WINDOWS\system32\net.exe use LPT2 "\\medusa\laser"
    in s5 in den druckereinstellungen lpt2 wählen. fertig
    Geändert von volker (23.04.2008 um 12:38 Uhr)
  8. #7
    22.04.2008
    Ich habe in der Autostartdatei die Anweisung eingegeben (" \\SIMATIC\HPlaserJet"). Jedoch kein Ausdruck am Drucker. Auch kein Auftrag in der Druckerwarteschlange ??? Du meintest doch den freigegenen Druckernahmen fürs Netzwerk ?
  9. #8
    20.06.2003
    78
    ja ich meine den freigabenamen fürs netz.
    ist denn der computername richtig (findet man unter systemsteuerung/system/computername)
    evtl muss hinter lpt2 noch ein :
    gib den befehl mal in einer dos-eingabeaufforderung ein. dann siehst du ob der befehl erfolgreich ist.
    gib mal ein
    net use
    dann bekommst du den status angezeigt
    das sollte etwa so aussehen.
    Status       Lokal     Remote                    Netzwerk
    OK           T:        \\Server\daten        Microsoft Windows-Netzwerk
    Getrennt     LPT1      \\meinRechner\lexmark  Microsoft Windows-Netzwerk
  10. #9
    22.04.2008
    Reden
    Also Volker,
    mein Computer heist "SIMATIC"; Der Drucker ist als "Laser" freigegeben.
    Bei Eingabe als DOS-Befehl < net use lpt2: \\SIMATIC\Laser kommt die Meldung "Systemfehler 1231 Netzlaufwerk nicht erreichbar". Bei DOS-Befehl "net use" kommt die Antwort "Es sind keine Einträge in der Liste" ?
    Ich gebe erst mal auf, und versuche den alten Drucker zu reparieren
  11. #10
    20.06.2003
    78
    schau mal in die einstellungen deiner lan-verbindung.
    gibts dort 'datei- und druckerfreigabe für microsoft-netzwerke' ?
    ist da ein haken dran ?
    wenn du im explorer eingibst
    \\simatic
    taucht der drucker dort auf?
  1. Step unter Windows Vista
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 16:20
  2. Einrichten von VPN unter WinXP
    Von Ralle im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 13:20
  3. CP 343-1 IT GX20 - Einrichten unter Step7
    Von TUC_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 00:04
  4. FTP-Server unter Linux einrichten
    Von Lobo im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 21:31
  5. OPC-Server einrichten + Simatic Step 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 11:04
