Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Flanken
    Anonymous Gast
    Kann mir jemand sagen für was ich flanken brauch Was bringt mir eine positive flanke oder eine negative flanke? was für vorteile hat es wenn ich aus einem taster signal eine positive und negatives flankensignal erstelle.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Flanken
  2. "Wenn du eine Signaländerung zählen möchtest, sagen wir einen Eingang der SPS, dann benötigst du nur für einen SPS-Zyklus den Eingang. Ansonsten würde dein Zähler bei einem längeren Tastendruck 100derte Tastendrücke zählen
    pt"
  3. #2
    Anonymous Gast
    kriege ich jetzt keine Haue, dass ich als blutiger Laie hier antworten schreibe.
    Es gibt viele Anwednungen für Flanken, immer wenn nur die Änderung des Zustandes von Interesse ist und der Zustand selber gleichgültig, z.B verwende ich immer die negativ Flanke eines Quittiertasters, als Signal innerhalb der Steuerung. Vorteil, erst das Loslassen des Tasters, bewirkt die Quittierung und eine Manipulation des Quittiertasters durch den Anwender (Festsetzen) ist erheblich erschwert.
    Zitieren Zitieren Hoffentlich
    07.07.2004
    38
    Hallo De Banny,
    Das ist recht ungewöhnlich, normalerweise nimmt man eine positive Flanke, siehe "Standardschaltungen der deutschen Elektroindustrie".
    Ist es bei einer positiven Flankenauswertung auch.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Flanken
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    morgen
    bestes beispiel
    ist zb ein start stop taster
    wenn du auf denn start ein positive flanke gibst kannst du nur starten wenn vorher der taster wieder losgelassen wurde
    zb bei uns war es das das bedienpersonal keile in die starts steckte damit sie automatisch wieder gestartet wurden wenn ein vollmeldung kam
  6. #5
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Flanken werden bei Aktionen angewendet, die nur ein mal durchgeführt werden sollen. Z.B. Quittieren von Störungen.
    Man sollte nur nicht aus einem Statischen Signal eine Flanke bilden, die ein Merker setzt und somit wieder Statisch wird.
    So nach dem Motto mit der steigenden Flanke setze ich den Merker und mit der Fallende Flanke lösche ich ihn wieder. Dann kann ich gleich den Eingang nehmen....
    Heinz
  7. #6
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    pt
  8. #7
    Anonymous Gast
    dass man keine Ahnung hat
    Sorry, für die Fehlinformation, bin leider nur reiner Autoditakt ohne "elektrische Ausbildung". Hoffentlich ist es wenigstens nicht "illegal".
    Ich habe nur Spaß an diesen Dingen.
    Zitieren Zitieren Kommt davon,
  9. #8
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    kein Problem, das haben sehr viele von uns so gemacht
    pt
  1. Variablen & Flanken
    Von Geminon im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 14:26
  2. Flanken mit st
    Von Gosi01 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:32
  3. Programmieren mit FLanken?!
    Von tuneit im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 13:28
  4. SCL - Flanken Programmieren
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 15:04
  5. Frage zu Flanken
    Von karlibert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 11:34
