N nonguru Level-1 Beiträge 57 Reaktionspunkte 4 22 April 2008 #1 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Hallo Ich mal wieder, wollte wissen ob der oben genannte Baustein gut funktioniert um Real werte auf eien Ausgnag zu geben der integer will.
AUDSUPERUSER Level-3 Beiträge 2.001 Reaktionspunkte 847 23 April 2008 #2 In der S7 Standard Bib gibt es einen FC106 UNSCALE. Dieser macht das was Du vermutlich willst. Einen Realwert umwandeln auf INT, das Du das an ein PAW übertragen kannst. Funktioniert allerdings nur bei Karten mit 0-27648 Wenn Du nur einen Realwert in Int wandeln willst Code: L Real RND T INT Gruss Audsuperuser
marlob Level-3 Beiträge 5.152 Reaktionspunkte 1.300 23 April 2008 #3 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren AUDSUPERUSER schrieb: In der S7 Standard Bib gibt es einen FC106 UNSCALE. Dieser macht das was Du vermutlich willst. Einen Realwert umwandeln auf INT, das Du das an ein PAW übertragen kannst. Funktioniert allerdings nur bei Karten mit 0-27648 Wenn Du nur einen Realwert in Int wandeln willst Code: L Real RND T INT Gruss Audsuperuser Zum Vergrößern anklicken.... Für Real nach Int wandeln, bitte diesen Beitrag lesen http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19427 Da ganz so einfach, wie du denkst ist es nicht
