Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-315 - IP oder Subnetz ändern
    22.02.2007
    Sponheim
    Hallo!
    Ich habe hier eine S7 315F-2PN/DP, jetzt muss ich das Subnetz von der Schnittstelle ändern.
    Kann ich die geänderte Hardwarekonfig über Ethernet übertragen oder brauche ich einen MPI/DP-Adapter?
    Wie kann es sein, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig ist?
    Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
    engbarth.es
    Zitieren Zitieren S7-315 - IP oder Subnetz ändern
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    hi
    du kannst sie natürlich wie auch dein ptogramm per ethernet übertragen.
    grüsse
    22.02.2007
    Sponheim
    Das wollte ich wissen, darf nämlich nicht lange stehen bleiben^^
    engbarth.es
    08.08.2007
    1.059
    beim übertragen nicht vergessen, die alte IP als zieladresse anzugeben
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.02.2007
    Sponheim
    Die IP bleibt jetzt sogar gleich, muss nur das Subnetz von 255.255.255.0 auf 255.255.0.0 ändern.
    Danke euch beiden!
    engbarth.es
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Du must nicht mal die alte IP wissen, du kannst die HW-Konfig auch per MAC-Adresse laden.
    Wenn du in der HW-Konfig ein Laden ausführtst, dann kommt dann so ein Fenster, wo du die Steuerung anwählen kannst. Da musst du im unteren Teil des Fensters auf ANZEIGEN klicken, und Siemens sucht dir dann alle CPU's, welche an deinem Netzwerk hängen. Danach kannst du deine CPU (siehst du an der MAC-Adresse) anklicken und laden.
    Ansonsten kannste auch im Simatic Manager, in Menü Zielbaugruppe (glaube ich) --> "Ethernetteilnehmer bearbeiten" ausführen, da kannste dann auch die IP-Adresse vergeben.
  1. IE Subnetz - Wahl des Verbindungstypen?
    Von Schöffi im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 17:00
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 07:52
  4. S5timer oder SFB oder Selberbasteln
    Von rumpelix im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 21:49
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19
