Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Magische Tastenkombination
    26.07.2004
    es geht um eine angebliche Tastenkombination (wie STRG + C für kopieren) die, beim Simatic Manager direkt ins Bausteine Verzeichnis springt.
    Das heißt; wenn man ein Project öffnet sieht man erst Mal ins linke Bild den Projektnamen und rechts z.B. „Simatic 300“ und „MPI“ und so weiter.
    Nun, um das OB1 zu erreichen muss man auf „Simatic 300“ doppelklicken, dann auf „CPU 315-2DP“, dann auf „S7-Programm“ und zu letzt auf „Bausteine“ und endlich hat man das Fenster erreicht wo sich das OB1 befindet.
    Nun gut, um direkt auf „Bausteine“ zu gehen soll es eine Tastenkombination geben.
    Kenn einer von euch diese „Magische“ Tastenkombination??
    Vielen Dank
    Danielegger
    Zitieren Zitieren Magische Tastenkombination
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Hoi...
    Also, wie man direkt zum Bausteinordner kommt, weiß ich nicht.
    Aber, wenn du auf deinem Numblock, die *-Taste drückst, klappen sich alle Unterordner auf. Bei kleinen Projekten, ist das recht fix...
    Borsti
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Borsti für den nützlichen Beitrag:
    Danielegger (23.04.2008),derwestermann (23.04.2008),Sven_HH (23.04.2008)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier was von Siemens, aber deinen speziellen Fall habe ich dort auf die Schnelle nicht gefunden
    Bedienung über Tastatureingabe
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Dabbes vorm Herrn (23.04.2008),Danielegger (23.04.2008)
  6. #4
    Danielegger ist offline Neuer Benutzer
    26.07.2004
    SUPER !! VIELEN DANK !!
    Vielen Dank an euch beiden. Eigentlich habe ich mich falsch ausgedrückt. Es ist genau was Borsti gemeint hat, das heißt, alles klappt isch auf. Natürlich muss man dann selber auf Bausteine klicken.
    Erneut vielen Dank !
  1. Tastenkombination TwinCAT PLC Control
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 10:52
