Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: s7 315 2db online
    Anonymous Gast
    guten tag allerseits
    ich hätte ein kleines problem mit meiner steuerung
    hab gerade einen FB beobachtet dabei ist die s5.2 abgestürzt
    ab diesen zeitpunkt bekomme ich zu einigen (!!!) fb keine verbindung mehr
    Fehlermeldung - Triggerfehler db36
    ich gehe über die ethernetschnittstelle online
    pg aus ein schon getestet
    mfg
    peter
    Zitieren Zitieren Gelöst: s7 315 2db online
  2. ""Fehler .... Das Triggerereignis ist belegt"
    Bei einer S7-300 CPU kann generell nur 1 FC/FB auf einmal beobachtet werden (nur 1 Triggerereignis vorhanden). Stürzt jetzt während dem Beobachten der Bausteineditor ab, wird der Status nicht korrekt geschlossen und der Trigger bleibt somit belegt!
    Die einzige Abhilfe ist hier normalerweise Spannungsversorgung aus - und wieder ein. Ob der Trigger nach einer maximalzeit wieder freigegeben wird, ist mir nicht bekannt!"
  3. #2
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das habe ich noch nie gehabt.
    - Ist die S7 noch im Run?
    - Kannst du auf "erreichbare Teilnehmer" klicken und die SPS sehen?
    - Versuch mal einen AG-PG Vergleich
    - Wenn du im Simatic Manager Online kommst, kannst du dort die Bausteine online öffnen?
    pt
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    was passiert eigentlich, wenn mehrere Teilnehmer mit Step7 über Ethernet auf eine S7 zugreifen? Ist das überhaupt möglich? Ich weiss es nicht.
    Gruss, Onkel
  6. #5
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Gruss, Onkel
    Hab grad kein Step zur Hand, aber ich glaube unter den CPU Eigenschaften gibts doch eine Rubrik mit den Verbindungseigenschaften.
    Also wieviel OP´s etc. für Verbindungen... und für PG oder so.
    Gruss Zefix
  7. #6
    08.05.2004
    @Onkel
    mit mehreren PG´s über Ethernet geht problemlos.
    Bei der 300´er sind die Triggerereignisse aber schnell erschöpft ( 2 Bausteine Online / 1 Variablentabelle ).
    Bei der 400´er muss man sich schon mühe geben, bevor sie keinen weiteren Trigger mehr zulässt.
    @Gast & Maxl
    Ist mir auch schon passiert. Das Triggereigniss wird nicht von der CPU aufgehoben, auch nicht nach Zeit X. Da hilft wirklich nur Spannung AUS / EIN. Selbst ein Start / Stop hilft nicht.
    Falls das in der Anlage nicht so ohne weiteres möglich ist kann man sich so behelfen :
    Baustein unter anderer Nummer abspeichern.
    Laden
    Aufruf des Bausteins anpassen.
    Mit dem neuen Baustein weitermachen.
  8. #7
    Anonymous Gast
    danke sehr
    geht wieder
    nach aus und einschalten der cpu hatts wieder gefunkt
    mfg
  9. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    erstmal:
    ich finde den topic nicht sehr informativ...
    zweitens:
    ich hatte das problem mit dem triggerereigniss auch über teleservice. habe nen baustein gändert, konnte ihn dann aber nicht mehr hochladen! habe dann die cpu online geöffnet, den baustein online geöfnnet, beobachtet, geschlosse und siehe da, ich konnte meinen übertragen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren infos zum triggerfehler...
  10. #9
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zitat Zitat von Jochen Kühner
    erstmal:
    zweitens:
    Wieso? Die Verbindung klaptt wieder, es gibt das Problem öfter, es gibt diese und jene Möglichkeit das es wieder läuft. Du selber hast doch zum Informationsinhalt beigetragen!
    Ich finde den ganz gut und werde mich sicher/hoffentlich daran erinnern, wenn das Problem bei mir auftritt.
    pt
    Zitieren Zitieren Re: infos zum triggerfehler...
  1. adsSCADA online
    Von bbking im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 00:39
  2. CPU 315-2DP nicht online
    Von achim532000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 11:57
  3. online Hilfe
    Von CBRA im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 11:40
  4. S5 Online
    Von Joos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 08:37
  5. Online Verbindung S7
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 13:52
