Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: SPS über 2. Ethernetkarte erreichen
    08.09.2006
    ich habe folgendes Problem:
    Mehrere Anlagen gleichen Typs wurden über eine 2. Netzwerkkarte im Visualisierung-PC vernetzt.
    Die erste Netzwerkarte wird für die Kommunikation zwischen PC und SPS genutzt.
    Nun möchte der Kunde über sein Hausnetz auf die SPS zugreifen und Daten auslesen.
    Die SPS und 1.Netzwerkkarten haben alle die gleiche IP (zB. SPS 192.168.200.1 -->
    PC 192.168.200.2 /Sub 255.255.255.0) /Adresse 2.Netzwerkkarte 10.200.110.xx)
    Ich habe schon das ein oder andere probiert (Karten gebrigded), aber habe keine Lösung gefunden.
    Hat jemand da einen Lösungsvorschlag?
    Zitieren Zitieren SPS über 2. Ethernetkarte erreichen
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Wie wärs mit einem Router ?
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    sieh dir mal den route befehl an...
    >cmd
    route add -p 192.168.200.1 MASK 255.255.255.0 192.168.200.2
    ... sofern windows
    grüsse
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Guten Morgen,
    habe ich es richtig verstanden, daß der PC mit Netzwerkkarte (NIC) 1 am Firmennetzwerk und mit NIC 2 am Automatisierungsnetzwerk angeschlossen ist? Jetzt soll vom Firmennetzwerk über den PC auf das Automatisierungsnetzwerk zugegriffen werden?
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    Lorenz ist offline Neuer Benutzer
    08.09.2006
    @ Deltalogic support
    Ja, genau.
    Auf dem PC läuft eine Visualisierung die parallel natürlich mit der SPS kommuniziert.
    24.03.2006
    4
    dann muß der PC als Router/Gateway parametriert werden und Pakete, die vom Einen in das Andere Netzwerk sollen, jeweils auf die andere Seite bringen.
    Es reicht aber nicht aus, den PC nur als Router zu konfigurieren, denn alle anderen beteiligten Kommunikationspartner aus den beiden Netzen müssen die Pakete auch an den PC schicken, damit er sie umsetzen kann. Dazu ist es notwendig, die Konfiguration dieser Teilnehmer oder die Konfiguration der bereits vorhandenen Router/Gateways anzupassen.
    Welches Betriebsystem läuft denn auf dem PC?
    Bernhard Götz
    Support Team
    03.05.2006
    43
    hi
    hab noch mal nachgedacht und hab festgestellt dass du eigenltich einen NAT brauchst
    du hast geschrieben dass jede anlage ident ist und einen visuPC hat.
    sieht deine struktur so aus?
    10.200.110.1 ; 192.168.200.2 ; 192.168.200.1
    |----[NIC1 PC1 NIC2]-----------[SPS]
    | 10.200.110.2 ; 192.168.200.2 ; 191.168.200.1
    |----[NIC1 PC2 NIC2]-----------[SPS]
    | 10.200.110.3 ; 192.168.200.2 ; 191.168.200.1
    |----[NIC1 PC3 NIC2]-----------[SPS]
    | 10.200.110.4 ; 192.168.200.2 ; 191.168.200.1
    |----[NIC1 PC4 NIC2]-----------[SPS]
    | 10.200.110.x
    |-----[NIC1 PC Kunde]
    Geändert von funkdoc (25.04.2008 um 21:58 Uhr)
    08.09.2006
    @ Deltalogic Support
    das Betriebssystem auf dem Vis-PC ist WinXP Prof. SP2
    @Fundoc
    die skizzierte Struktur ist genau so wie an der Anlage
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    @Lorenz:
    Probiers mal mit IP-Forwarding von Port 102
    von der Hausnetzkarte zur SPS.
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Also wenn die Struktur so aussieht wie funkdoc skizziert hat, dann ist es nicht möglich vom Hausnetz (PC Kunde) aus gezielt mal auf eine, mal auf eine andere SPS zuzugreifen, da es nicht möglich ist anhand ihrer IP-Adresse festzustellen an welchem PCx sie hängt.
    Sinnvoll lässt sich das nur lösen, wenn jede SPS eine eindeutige IP-Adresse erhält und auf jedem der PCs das Routing aktiviert wird (Routen müssen auf den PCx nicht eingetragen werden).
    Zusätzlich müssten dann auf dem "PC Kunde" die Routen zu den einzelnen SPSen eingerichtet werden (route add ...).
    @argv_user:
    Damit geht's zwar zur SPS, aber wie kommen die Pakete von der SPS wieder zurück ins Hausnetz?
    Geändert von hovonlo (28.04.2008 um 09:45 Uhr) Grund: Zeitliche Überlappung mit argv_user
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 09:27
  2. Lenze Umrichter von PN über CP erreichen
    Von shotar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 23:47
  3. Modicon Premium erreichen über Ethernet
    Von ElRackadusch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 10:23
  4. CPU 313-C 2PtP über Ethernet erreichen
    Von Jochen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 08:53
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 07:50
