Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: CHAR zusammenfassen zu einer String
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Da haben sich die beiden schon so viel Mühe gegeben ...
    Der Vorschlag war :
    Du legst statt deinen 4 Einzelbytes in deinem DB gleich einen String mit der passenden Länge an (STRING [4]). Hier musst du dann nur in das Byte 0 die Gesamtlänge des Strings eintragen (in deinem Fall "4") und in das Byte 1 die tatsächliche Länge (in deinem Fall ("3" oder "4"). Die Zeichen, die du jetzt schon hast kommen ja auch warscheinlich irgendwo her. Dieser Quelle sagst du dann, dass sie in die Bytes 2 ..6 des Strings schreiben soll. Das Ganze geht mit den bekannten Lade- und Transfer-Befehlen ...
    LL
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    B90I (21.01.2016)
  3. #12
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das ist ein beispiel.
    in wcc definierst du dann einfach einen string in der länge 4 zeichen beginnend ab dbb8
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    stepwin (25.04.2008)
  5. #13
    stepwin ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2007
    4
    unter ret_val versuche ich die gnaze zeit einen String zu mit einer bestimmten länge zu erstellen, klappt aber irgendwie nicht...
    Geändert von stepwin (24.04.2008 um 16:20 Uhr)
  6. #14
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von stepwin Beitrag anzeigen
    hallo ich bin ein anfänger, und dachte das ihr mir helfen könnt....
    Da ist in den vorhergehenden Beiträgen sehr umfassend geholfen worden.
    Den Aufbau einer String-Variable sollte man allerdings schon verstanden haben (der geht übrigens sehr schön aus dem Dateianhang von Volker hervor).
    Weiterhin sollte man sich mit den Lade / Transferiere - Funktionen auskennen.
    Mehr ist für die Lösung Deines Problems eigentlich nicht erforderlich.
    Wenn dieses Grundwissen noch fehlt, empfiehlt es sich, sich mit den Ausbildungsunterlagen von Siemens zu befassen bevor man an Anlagen herumprogrammiert.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  7. #15
    28.11.2007
    4
    ich habe nicht behauptet das sie mir falsches erzählen oder sonst was,bin für jede hilfe dankbar...nur die hilfe stellung waren für mich nicht ausreichend...bin schon hier unter druck geraten mit meinem problem und muss mir jetzt auch das noch anhören...
    wenn sie mir helfen wollen bitte, sonst danke
  8. #16
    RET_VAL ...?
    Der Rückgabewert einer Funktion kann kein in der Größe festgelegter String sein ...
    Siehe hierzu viielleicht auch den Beitrag von OHGN ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  10. #17
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    L B#16#4
    T DB1.DBB0   //max. Stringlänge
    T DB1.DBB1  //aktuelle Stringlänge
    L DB?.DBB10 //Dicke 1
    T DB1.DBB2
    L DB?.DBB11 //Dicke 2
    T DB1.DBB3
    L DB?.DBB12 //Dicke 3
    T DB1.DBB4
    L DB?.DBB13 //Dicke 4
    T DB1.DBB5
    In dem Beispiel oben habe ich Deine Dicke in einen String mit der Anfangsadresse DB1.DBB0 geschrieben.
    Das sollte so funktionieren wenn Du dazu noch ein entsprechendes Ausgabefeld in WinCC anlegst.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  3. S7-1200 String in Char
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 16:18
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 15:06
  5. Das Array und Char/String Geheimnis...
    Von Percival im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
