Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: CHAR zusammenfassen zu einer String
    28.11.2007
    4
    Hallo Zusammen,
    bin hier völlig am ende, bräuchte dringend eure Hilfe..Ich arbeite hier mit einer Step7 v5.3 und winCC 6.0 Sp4.
    Ich habe in einer DB je ein Byte ein CHAR Zeichen die ich gerne zu einen String verkette möchte.
    Es sind sieben CHAR Zeichen die aus Buchstaben und Zahlen bestehen, verkettet möchte ich es in WinCC anzeigen.
    Bitte um eueren Rat.
    mfg
    Zitieren Zitieren CHAR zusammenfassen zu einer String
    Ich denke, dass ich dir helfen könnte, aber du müßtest schon einmal genau beschreiben, was du hast und was draus werden soll. Am Besten stellst du noch eine Ansicht deines DB's hier mit ein ...
    LL
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    entscheident sind die bytes 0 + 1 um aus chars einen string zu bauen.
    beschreibe die 2 bytes vor deinen char entsprechend.
    siehe grafik
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Falls du es nur anzeigen willst und sonst nichts damit tust, dann setze in WinCC doch 7 Ausgabefelder nebeneinander.
    Das wäre auf jeden Fall die schnellste Lösung
    stepwin ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2007
    4
    Hier ein von mir erstellter abschnitt
    Mein DB
    Adresse Name  Typ   Anfangswert Kommentar
    10.0      Dicke1 CHAR ' '               Dicke 1.Zeichen
    11.0      Dicke2 CHAR ' '               Dicke 2.Zeichen
    12.0      Dicke3 CHAR ' '               Dicke 3.Zeichen
    13.0      Dicke4 CHAR ' '               Dicke 4.Zeichen
    14.0      Breite1 CHAR ' '              Breite 1.Zeichen
    15.0      Breite2 CHAR ' '              Breite 2.Zeichen
    16.0      Breite3 CHAR ' '              Breite 3.Zeichen
    ich möchte nun die Zeichen als eine Zusammengesetzter Zeichen z.B.
    1&0&m => '10m' aus dicke
    1&2&3&m => '123m' aus breite
    haben und so auch in WinCC anzeigen.
    Ich dachte mir wenn ich alles mit verketten könnte und in einen String rein schreibe, wäre dies leichter. Nur weis ich nicht wie das gehen soll.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ist Dicke immer 4 Zeichen und Breite immer 3 Zeichen bei dir.
    Dann erzeuge doch 2 Strings von jeweils 3 und 4 Zeichen und beschreibe die ersten beiden Bytes mit der max. Länge und tatsächlichen Länge.
    und in die anderen Bytes kommen dann deine Zeichen.
    Gucke dir Volker sein Bild nochmal dazu an
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier noch was aus der FAQ von Siemens
    Textstrings bearbeiten und ein- bzw. ausgeben in STEP 7 und WinCC
    falls du dann deinen String zusammengebastelt hast
    20.06.2003
    78
     8.0      max Byte ' '               maxstringlänge (hier 4 eintragen)
     9.0      ist Byte ' '               iatstringlänge (hier 4 eintragen)
    das würde gehen. bei zweiten teil gehts nicht da dir der platz für die 2 byte fehlt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Er kann ja neue strings erzeugen und die Werte vom DB dorthin kopieren
    28.11.2007
    4
    erstmal vielen dank für die vielen beispiele, aber ehrlich gesagt habe ich nicht viel von dem verstanden was ihr da meint....
    Könnt ihr mir das vieleicht zeigen anhand eines Beispiels mit awl oder scl
    oder
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  3. S7-1200 String in Char
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 16:18
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 15:06
  5. Das Array und Char/String Geheimnis...
    Von Percival im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
