Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SCL FB Parameter ANY Pointer
    13.09.2007
    Ich will an einen Baustein die Adresse des Ausgangs übergeben; damit ich den FB-Aufruf elegant in einer Zeile schreiben kann..ungefähr so:
    FUNCTION_BLOCK fb_called
    VAR_INPUT
        pOUT:   ANY;
     END_VAR
    BEGIN
    pOUT := TRUE;
    Aufruf:
    fb_called(pOUT:=%M900.7);
    ich bekomme aber keinen Wert in M900.7! was mache ich falsch?
    oder gibt es einfachere Lösungen??
    Zitieren Zitieren SCL FB Parameter ANY Pointer
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    geht genau so wie in AWL.
    Var_Output
    MyBool : Bool;
    end_var;
    MyBool := MyTrueOrFalse;
    _pi_ ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2007
    Var_Output
    MyBool : Bool;
    end_var;
    ja, soweit ist das richtig...aber wie schreib ich dann den aufruf?
    ich bekomme das nur so hin:
    fb_called();
    M900.7 := fb_called.MyBool;
    wie kann ich den Aktualoperanden (VAR_OUT) direkt im Aufuf angeben?
    Willst du den FB in AWL aufrufen oder in SCL mit einbinden ?
    in AWL:
    call FB10,db10
    pOut: p#M900.0
    in SCL:
    den FB im STAT-Bereich deklarieren ... dann brauchst du den I-DB nicht mehr
    fb_called (pOUT:=M900.7);
    13.09.2007
    ich will alles in SCL schreiben, also auch den Aufruf;
    dann wäre ich ja fast bei meiner anfangslösung...aber es funktioniert nicht! ich bekomm keine Wertänderung im M900.7 !?
    in AWL:
    call FB10,db10
    pOut: p#M900.0
    in SCL:
    Ich glaube, jetzt habe ich's ...
    Du musst in deinem SCL-Script natürlich zunächst den Pointer zerlegen, damit du damit eine Variable adressieren kannst ... Ich denke, das hast du nicht gemacht ...
    Da das etwas umständlich ist muss ich doch mal fragen was du vorhast ...
    LL
    13.09.2007
    LL
    "pointer zerlegen"....ups, jetzt wird's kompliziert!
    eigentlich will ich was ganz einfaches und im prinzip geht es mir nur um die "optik":
    wenn ich eine VAR_OUTPUT-Variable habe,kann ich anscheinend diese nicht direkt im Aufruf übergeben, ich muß zuerst die Instanz aufrufen mit allen INPUT Parametern und dann kann ich auf die einzelnen OUTPUT-Parameter zugreifen:
    fb_called(IN1:=...,IN2:=...);
    das gefällt mir nicht, vor allem dann, wenn ich mehrere Outvariablen und viele Instanzen vom FB habe.
    Also suche ich einen weg, alles im Aufruf anzugeben...ideal wäre:
    fb_called(IN1:=...,IN2:=...,M900.6:=OUT1,M900.7:=OUT2,....);
    das lässt sich aber nicht übersetzen; Deswegen bin ich auf die Idee mit dem ANY-Pointer für die Outputs gekommen; was ich zwar übersetzen kann, aber nicht das tut, was ich will
    p.s. sorry für den delay...ich war out of office!
    ich verstehe leider dein Problem nicht ganz richtig ...
    Grundsätzlich: wenn du einer Prozedur (in einer Hochsprache) oder einem FB / FC (in der Siemens-Welt) Informationen übergeben willst, dann musst es auch tun ... sonst gehts nicht ...
    Vielleicht solltest du einfach mal schildern, was du eigentlich genau machen möchtest und vielleicht finden wir dann einen "schicken" Weg. Ich glaube nicht, das du mit dem ANY-Pointer dahin kommst ...
    LL
    25.10.2007
    Willst Du die Ausgangsparameter von der Datenbreite variabel halten?
    Wenn ja, wird a bisl komplizierter (gerade in SCL), wenn nicht, deklariere die Outputs doch als BOOL, dann hast du direkten Zugriff.
    VAR_INPUT
        pOUT:   BOOL;
     END_VAR
    BEGIN
    pOUT := TRUE;
    Aufruf:
    fb_called(pOUT:=M900.7);
    Zitieren Zitieren Out1 : Bool
    12.02.2008
    8
    Mit Funktionen funktioniert das:
    Beispiel mit Vorlage von SCL:
    MYFUNCTION(PunktNr := // IN: INT
    ,Wert_Strom := // OUT: INT
    ,Wert_Draht := // OUT: INT
    ); // BOOL
    Mit Funktionsbausteinen kommst Du wohl nicht um die separaten Zuweisungen der Ausgänge a la:
    MyVar := MYFB.MyOut;
    nicht herum...
  1. ANY Pointer als In Parameter...
    Von haraldign im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2016, 13:35
  2. S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 18:53
  3. UDT als IN-Parameter am FB
    Von OB21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 17:14
  4. Parameter vom Typ ANY
    Von blume_mercan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 15:37
  5. CAN Parameter
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 08:49
