Onlinestatus
rnovak
Guten Morgen Leute
Ich hätte eine Frage, bei der Ihr mit eventuell helfen könnt.
Auf Kundenwunsch musste ich mein gesamtes Programm in FUB erstellen.
Bei manchen Bausteinen, natürlich den größeren, wird der Onlinestatus immer nur von der oberen Hälfte dargestellt.
Die Variablen im unteren Teil, kann ich nur unter „Variablen beobachten und steuern“ beobachten und das ist ziemlich nervig.
Außerdem braucht mein Rechner ziemlich lange bis der Onlinestatus aktiviert ist.
Was kann ich dagegen tun.
Step7 Pof. V2006 SP4
315-2DP Firmware V2.6.1
MPI-Verbindung
Gruß rnovak
So scrollen, daß man das was man sehen möcht auf dem Bildschirm hat. Dann
-ganz wichtig- den Cursor oben links in die Ecke stellen.
Online gehen und Geduld mitbringen.
Es ist in der Tat bei größeren Netzwerken sehr nervig. :cry:
peter(R)
mach es so wie peter(R) geschrieben hat.
Ansonsten gebe es die Möglichkeit, grosse Netzwerke auf mehrere Netzwerke aufzuteilen und Zwischenmerker zu bilden.
In den meisten Fällen ist es möglich FUB auf KOP umzuschalten. Je nachdem um welche Verknüpfungen es sich handelt, wird es dann übersichtlicher. Nach der IB kannst Du alle Bausteine wieder auf FUB umschalten.
Vielleicht lässt der Kunde mit sich reden, dass nur Bit-Verknüpfungen in FUB gemacht werden, und Berechnungen in AWL.
Ich habe den Unterschied mal einem Kunden vorgeführt, und er hat den Vorteil der Übersichtlichkeit erkannt. :ROFLMAO:
Gruss
Audsuperuser
peter(R)
Warum den Cursor in die Ecke nach oben links stellen?
Diese Theorie verstehe ich nicht! :confused:
godi
@rnovak:
Schöne grüße aus Velden! ;)
manchmal ist statt warten eine VAT praktikabler ... vorallem weil die immer wieder funktioniert, ganz ohne tricks UND sie verträgt sogar kommentarzeilen :rolleyes:
Aber auch nur manchmal z.B. beim EA-Test:)
Wenn Du aber sehen willst, warum es nicht weiter geht, und du ständig Code mit VAT vergleichen musst.
Halte ich für recht umständlich
@4L Verwendest Du wirklich eine VAT wenn Du ein Problem an Deinen Maschinen suchst?
Bitte jetzt nicht antworten: Meine Maschinen haben keine Probleme
Gruss Audsuperuser
Gruss Audsuperuser
meine maschinen haben keine probleme :ROFLMAO:
ich benutze variablentabellen da, wo es sinnvoll ist, also wenn ich eine regelung beobachten muß oder komissionsverfolgungen gerade biegen muß ... der code ist meistens klar, also der algorithmus ist mir dann bewußt und ich kann durch die anordnung der signale in der vat auch verknüpfungen darstellen ... bißchen abstraktion ist da zwar von nöten, aber es klappt gut und man ärgert sich bei großen netzwerken nicht mehr über fehlende werte ... (bei uns ist vorrangig KOP verbaut - liefervorschrift, daran kann ich nix ändern)
I.d.R. reicht es, den Cursor auf eine Verknüpfung weiter unten zu stellen, ab da wird dann der Online-Status angezeigt. Außerdem sollte man keine Netzwerke basteln, die nicht auf den Bildschirm passen, besser in zwei logische Hälften trennen oder mit Hilfsvariablen arbeiten, die dann nach den zerlegten Netzwerken zusammengefaßt werden.
Ich danke euch allen für eure Ratschläge und
peter(R): deinen Tip mit der linken oberen Bildschirmecke verstehe ich zwar nicht, aber ich werde es morgen ausprobieren.
gruß rnovak
Ganz blöde frage.
warum schaltest du während des beobachten nicht um auf awl??
ich weiß,sind jede menge unnötige befehle drinnen,aber immer noch besser als in FUP.meiner meinung nach zumindest.
peter(R)
Hallo alle zusammen
Wollte euch nur mitteilen, dass peter(R) recht hat.
Fragt mich nicht wieso, aber wenn ich mit dem Cursor in die obere linke Ecke gehe, dann funzt die Anzeige des Onlinestatus
Grüße aus Moskau
rnovak
